主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
zjy3701665
燃烧法辨别各种纤维
1.棉纤维与麻纤维。棉麻是天然纺织面料最主要的组成,应用极广。棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸气味,麻燃烧发出草木灰气味;燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰色,麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
2.毛纤维与真丝。两者都是高端面料的主要天然原料。毛遇火冒烟,燃烧时起泡,燃烧速度较慢,散发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒,手指一压即碎。真丝遇火缩成团状,燃烧速度较慢,伴有咝咝声,散发出毛发烧焦味,烧后结成黑褐色小球状灰烬,手捻即碎。
通标小菜鸟
PAEs
鬼峰:1.溶剂再现;2.较迟洗脱分析物残留;3.注射器残留及污染;4.进样口/进样器污染。
PAEs
峰形漂移:1.温度设置温度;2.压力设置问题;3.进样器设置;4.单个峰漂移
通标小菜鸟
一个离子在进入四极杆后,由于受到 Rf 电场和直流 DC 的作用会开始复杂的振荡运动。假设某一时刻,DC 和 Rf 保持恒定,如果离子的质量太低,这个离子被推离轴向,到达正极杆,而不会到达四极杆的出口。如果离子质量太高,趋于负极杆的振荡增加,直到离子撞击到负极杆或从四极杆的边缘被弹出去。只有特定质量的离子在四极杆内的振荡才会稳定,并且只有这样的离子才能从四极杆的末端出去被电子倍增器检测
PAEs
峰拖尾:1.溶剂相互作用;2.分流比太低;3.色谱柱上有活性位点;4.温度;5.分析物共洗脱;6.色谱柱安装问题。
通标小菜鸟
串级质谱法主要工作在三个阶段:(1)质量过滤;(2)经质量过滤后的离子进行碰撞诱导解离;(3)解离产生的碎片进行质量分析。
客戶如需進入實驗室的相關區域參觀,經實驗室主管或以上人員同意,並在保證工作正常運行的情況下和確保其它客戶機密的前提下,可安排客戶到實驗室參觀,並安排合適的陪同人員。
当客户出于验证或其他目的要求實驗室把检测样品寄到某处时,資料管理員应记录客户的需求,并准备相应的检测样品,包装、发放到客户指定的地址。
通标小菜鸟
