主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
真空度低过低,对质谱的影响:
大量氧会烧坏离子源的灯丝;
tang566
tang566
tang566
tang566
真空度低过低,用作加速离子的几千伏高会会引起放电等。
tang566
柱吸附样品,随后解吸,易形成假峰,
解决方法:更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
tang566
注射器污染易出现假峰
解决方法:用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
tang566
tang566
进样技术差易出现假峰:
解决方法:改善进样技信,采用快速平稳的进样技术
tang566
工作良好的柱出现未分辨峰的解决方法:
    1.柱温不对:检查并调整温度
    2.不正确的载气流速:检查并调整流速。
    3.样品进样量太大:减少样品进样量
    4.柱和衬套污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
