主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
通标小菜鸟
气质如校准液已经用完,则需注入校准液,注入量不宜过大,液面高度不要超过总高度的1/3
通标小菜鸟
机械泵.如泵油液面下降至最低刻度以下则需加泵油;如泵油混浊或发黄则需将泵油倒出并倒入新的泵油,油液面不能超过最高刻度线
通标小菜鸟
通标小菜鸟
调谐质谱:选择Autotune 或 Etune 对仪器进行调谐,(仪器初次开机,或长时间处于关机状态,或移机,或清洗离子源,或更换离子源时,需做Autotune或 Etune),正常情况下,至少每两周做一次Autotune或 Etune,对仪器状态进行检查,保存调谐文件
通标小菜鸟
当出现严重的鬼峰、柱流失、拖尾和基线抬高,更换离子源、衬管、柱子、隔垫仍然没有改善时,需更换气体吸附装置
通标小菜鸟
清洗离子源:若69、219、502离子的半峰宽不在0.55?0.10范围内;峰型不平滑,出现分叉峰,同位素峰分离不好;EM电压与前次调谐相比有明显增加(>300伏)或EM电压大于2000伏;质谱图中峰数目大于200个;出现以上情况需要清洗离子源
通标小菜鸟
割柱子及更换石墨垫:1)如果前后QC的偏差超过20%,需要割柱子。2) 柱效降低,拖尾因子>1.5 或两相邻目标化合物的分离度< 1.0;一般情况,每次割柱子都需要更换进样口端石墨垫。
通标小菜鸟
更换O形圈:O形圈磨损或老化变形成为漏气源。如出现漏气需及时更换O型圈
通标小菜鸟
更换衬管:不挥发的基体将会停留在衬管中,吸附以后注入的样品,如果色谱图峰拖尾(T>1.5),出现鬼峰或峰丢失,则需要立即更换衬管。
通标小菜鸟
更换隔垫:更换的频率取决于进样次数和进样口温度,实验室常用的Agilent BTO隔垫最高进样次数为200次。如出现漏气,出鬼峰等现象需要及时更换隔垫。
