主题:【已应助】泵无法吸起来流动相,初步判断是单向阀坏了,请问怎么样检测单向阀的性能
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_d6ed6430
怎么来判断单向阀是否正常
最佳答案:轶辰回复于2020/09/22
判断失效的方法:
  将泵接上蒸馏水作为流动相。(请勿打开UV检测器与工作站)。打开排空阀,用30 ml的针筒抽出些流动相,确认泵中已有该流动相,然后将针筒内的液体排出,并重新接在排空阀上。
  将泵设置流量为5ml/min,冲洗5min(注意:此时排空阀仍要打开,否则将冲坏色谱柱)。冲洗完毕后,查看针筒内流动相体积是否为25ml(5?5=25),若正确,则说明该泵在低压情况下无故障;若不正确,则说明该泵中某一单向阀失效(一般多为输入单向阀)。
液相色谱单向阀失效处理方法
  1、拧下输入单向阀(一共两个)。
  2、将2个单向阀放入有蒸馏水的超声波清洗器,清洗10分钟。用冲洗工具冲洗二、三次。冲的时候注意要用手按住单向阀前头,防止把阀内零件冲失。
  完毕后,将输入单向阀装回原位即可(单向阀是高压部件,须拧紧,防止泄漏)。
用户运营部
初心
也不一定是单向阀坏了,先排查一下管路是不是抽空了 ,如果是是先用注射器抽直到有液体流出;还可能是容器过滤器、单向阀脏了,拆出来超声清洗试试,容器过滤器如果是玻璃的 ,用30%硝酸泡2h后清洗干净
轶辰
判断失效的方法:
液相色谱单向阀失效处理方法
  1、拧下输入单向阀(一共两个)。
Insm_b83fc81b
一般压力波动,无压力,如果不是抽空了的话,一般都是单向阀问题
