主题:【已应助】GB 1886.214-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙 钡限量检测
浏览 |回复5 电梯直达
有水有渝
拿了个食品级 重质碳酸钙样品,检测其中的钡盐,发现样品盐酸溶解后有少量白色不溶物,没有过滤直接按标准方法检测,样品不透明呈明显的黄色,但对照溶液即呈澄清透明的黄色,没有明显的浊度,不知道哪里出了问题?
最佳答案:我是风儿回复于2020/09/21
应该是你的样品还含有不溶于盐酸的盐类,如微量的硫酸镁等产生的混浊,建议过滤后再检测,
我是风儿
有水有渝
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
问题是标准上没有说可以先过滤,另外盐酸不溶物可以达到0.2%的标准,比钡产生的最高浊度还高6倍不止,明显有干扰。
快乐
碳酸钙含有一些物质,是不能全部被盐酸溶解,如硅酸盐。
我是风儿
标准不一定写的那么的详细的,有时也要根据自己所检测的样品做些灵活上的变动
有水有渝
我是怕我们灵活了,接收人的不灵活,那怎么办呢?
