主题:【第十三届原创】GC进样口泄漏报警的常见原因及措施
浏览 |回复6 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC进样口泄漏报警常见原因措施
概要:进样口报泄漏是可以说是GC运行中比较常见的错误了。以岛津GC-2010plus为例来说明遇到泄漏相关报警的处理方式。
进样口泄漏相关的报警主要有两个:AFC泄漏和PURGE泄漏。
一、AFC泄漏
AFC泄漏的报警信息为“CAR X AFC leaks”。常见的原因有:
1. 载气供气压力太小,导致AFC不能正常调节,从而报错。往往伴随报“CAR X primary pressure is out of range”。常因为马虎造成(忘开钢瓶总阀或者减压阀未正常调节),并且比较容易排查——去检查一下钢瓶供气即可
有一种特殊情况,钢瓶输出压力正常,但是也报上述错误。有可能是因为供气管路中间出现堵塞,导致气体到达仪器入口时的压力很小。这时可以通过工作站或者GC的“FLOW”界面显示的载气“初始压力”的值来检查。
2. 进样口部分真的存在较大的泄漏。这个问题牵扯的因素
A:进样垫扎针过多、未拧紧;衬管O型圈老化、未拧紧。此类原因可以通过更换新的耗材排除。通常工作站推荐100次左右更换新的进样垫,就是为了避免这种原因漏气的发生。
B:分流进样口适配器未拧紧或者有划痕造成漏气;色谱柱与适配器接头漏气(因石墨压环已失效或者未适当拧紧)。可以通过检查部件和按照说明书要求重新连接来排查。
C:分流进样口整个流路的各管路接口、焊点等处存在漏气。这个原因排查比较繁琐,需要逐段仔细检查。比如接口有没有正确加入垫片,丝扣有没有拧偏等。
3. 当有外接设备,比如顶空和热解析,需要特别注意是否为外接设备的管路或者与GC接口处漏气。例如:有用户本来GC连接热解析使用正常,一换到顶空就报错了,换回热解析就又正常。后来检查发现就是顶空与GC接口密封垫的问题。
4. 即使管路中不存在漏气,如果总流量设置过低,在刚开机时,进样口柱头压力上升比较缓慢,有可能会导致报错。这时可以先将总流量设高些(比如50mL/min),待压力正常后,再恢复条件中的总流量值。
5. 电磁阀或者AFC故障。这种情况只有找厂家报修了。
二、PURGE泄漏
PURGE泄漏的报警信息为“CAR X PURGE leaks”。往往伴随着AFC泄漏而报,也可能单独报错。
可能原因:
1~5与AFC泄漏相似
6. 如果进样口压力设置较低(比如使用大口径毛细柱时),而吹扫流量设置较大,则可能报错。解决办法就是增加进样口压力或者改小吹扫流量。
小结:GC进样口泄漏报警的常见原因及措施。
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
yifan1117
lhl
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:石墨压环是金属的?以为是黑色的。
外壳和底座是金属,中间是石墨
wazcq
lhl
原文由 wazcq(wazcq) 发表:分流进样口适配器没维护过,有图吗?
长这个样子
我们一般清洗分流平板,分流适配器没拆下来清洗过。
