主题:【第十三届原创】气相色谱仪分流/不分流进样口(SPL)压力和流量出现有规律震荡的原因和处理方法
浏览 |回复14 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                                          概述
色谱分析过程中,分流/不分流进样口(SPL)压力和流量出现有规律震荡的原因主要是分流流路的堵塞。
色谱工作者在日常分析工作中需要特别注意进样口分流出口的维护。
                简介
气相色谱仪工作时间较长,尤其是分析样品较“脏”的情况下——即样品浓度较高,沸点较高,进样体积较大——容易出现进样口压力和流量控制不稳定的现象,产生这种现象的原因较多,其中最主要的原因是分流出口的堵塞。
从本质上讲,进样口载气电子流量控制系统是一个负反馈工作系统,由于气体流量不可以瞬间变化特性的原因,该系统控制参数存在固定的时间延迟。如果系统发生堵塞、泄漏、流量输入不合理等问题,都会造成控制参数中时间延迟的变化,从而使系统的流量失控。
检查和诊断的步骤:
1. 气源检查。
首先应该确认载气气源压力和流量是稳定的,否则必然会影响进样口和检测器的气体流量控制。
2. 泄漏检查
如果进样口存在一定程度的泄漏,可能会导致进样口压力流量控制不稳定。
3. 流量操作条件检查
进样口不合理的压力和流量条件,会造成进样口电子流量控制系统的控制法发生困难,从而造成震荡。
4. 外接设备问题
当进样口连接有顶空进样器、热解析进样器、吹扫捕集进样器、进样阀等外围设备,由于增加了额外的连接体积,可能会对进样口自动流量控制参数发生影响而发生震荡。
5. 分流出口和隔垫吹扫出口流路堵塞
这是最常见的问题,分流出口一般会有大量样品流出,分流出口的温度较低,样品就可能发生冷凝,最终导致堵塞。
隔垫吹扫出口一般较少有样品逸出,如果发生堵塞,也一样会发生压力流量震荡的问题。
6. 硬件故障
硬件故障需要仪器厂家工程师的协助维修。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wazcq
请问手动在SPL进样口进1ml气体,比如测固定污染源甲醇,有什么问题吗?还是要装个气体进样阀?
2020/9/21 20:40:04 Last edit by wazcq
yifan1117
安平
原文由 wazcq(wazcq) 发表:请问手动在SPL进样口进1ml气体,比如测固定污染源甲醇,有什么问题吗?还是要装个气体进样阀?
用阀比较好。
但是阀最好选用惰性材质的,并给予保温
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
用阀比较好。
但是阀最好选用惰性材质的,并给予保温
阀串联在spl进样口吗
安平
mouguangyin
dadgoh
原文由mouguangyin(mouguangyin)发表:查EPC
我遇上过EPC控制板故障造成城墙基线的。
安平
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:我遇上过EPC控制板故障造成城墙基线的。
有图么?
城墙?
dadgoh
原文由 安平(byron1111) 发表:有图么?城墙?
遗憾没留下人谱图,形状为有规律方波。
