主题:【已应助】第三方检测实验室面积
浏览 |回复6 电梯直达
杰8521
各位老师,想问一下cma对认可第三方检测,对实验室的面积有什么要求没有
最佳答案:瑾年回复于2020/09/23
首先要满足检测需求,合理分区,相互影响的要进行隔离开,最好为了人员安全考虑人机分离,部分检测项目实验室面积要参考具体的标准规范,比如微生物、臭气浓度检测等。还需要考虑后期是否要进行扩项啊 扩领域啊,把上述几点考虑清楚后,应该就清楚 需要多大面积的实验室了
未来工程师
sdlzkw007
至少要有足够的空间设置必备的区域,至于多大请根据检测项目和样品核算一下。
风尚泰和8526
对面积没有严格要求,需要结合您实际情况,最起码要满足检测实验的要求就行,保证实验数据的准确性就行!
承之
没有具体要求!能满足检测要求就可以!招投标可能有要求
没有具体要求,起码要满足仪器放置空间和前处理需求
瑾年
