主题:【已应助】液相Empower软件数据忘记备份直接进行电脑系统还原 还能找回么?
浏览 |回复12 电梯直达
检测行业
前两天电脑系统报运行时间错误  软件登不了  进行系统一键还原  忘记先把项目备份出来  现在缺失了一部分原始记录 请问各位老师  这种有什么办法能找回么?
最佳答案:hhbbcc回复于2020/09/23
数据库一般不放在系统盘吧,看看数据放在哪个盘了,先备份一下,然后再附加或者恢复数据库试试
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
joufe
问下客服或工程师,不行的话找专业的数据恢复人员处理,有些可以,有些不行
轶辰
客服没有办法帮你恢复的,建议平常定期备份保存。
检测行业
原文由 joufe(joufe) 发表:问下客服或工程师,不行的话找专业的数据恢复人员处理,有些可以,有些不行
专业的数据恢复人员是指IT技术人员么?
检测行业
原文由 轶辰(m3191395) 发表:客服没有办法帮你恢复的,建议平常定期备份保存。
是  有时操作就忘记备份  结果就导致数据丢失  这种到时检查就是个大坑
joufe
原文由 检测行业(p3055708) 发表:专业的数据恢复人员是指IT技术人员么?
嗯嗯,是的
flyaway
也不是不可以,就是难度略高,而且不一定成功
hhbbcc
0123gmail
数据库的关系丢失的话就算有数据在也认不出呀
yifan1117
