主题:【已应助】液相谱图
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_a3755705
用户运营部
sdlzkw007
仪器的期间核查做一下,如果有问题可以依据检定规范逐一排查一下
Insm_a3755705
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:仪器的期间核查做一下,如果有问题可以依据检定规范逐一排查一下
可能是什么原因呢
歌名
你说的这样是指什么情况???看的这个图谱没啥问题啊,没看错的话你的尺标单位是uv,这个比例下没啥问,不知道楼主想问啥?
Insm_a3755705
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你说的这样是指什么情况???看的这个图谱没啥问题啊,没看错的话你的尺标单位是uv,这个比例下没啥问,不知道楼主想问啥?
基线噪声啊,
Insm_a3755705
原文由 Insm_a3755705(Insm_a3755705) 发表:基线噪声啊,
就算是uv也不该这样的
dadgoh
原文由 Insm_a3755705(Insm_a3755705) 发表:可能是什么原因呢
流通池污染或氘灯能量下降。
歌名
原文由 Insm_a3755705(Insm_a3755705) 发表:就算是uv也不该这样的
看了下你没峰的那一段图谱,这个噪音没啥的,即使是紫外的检测器都可以,200微伏内的噪音你怕个锤儿?
Insm_a3755705
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看了下你没峰的那一段图谱,这个噪音没啥的,即使是紫外的检测器都可以,200微伏内的噪音你怕个锤儿?
我有的地方还有峰呢,干扰我啊
米哈伊诺夫
紫外检测器噪声一般在20uv以内,如果觉得噪声偏大影响信噪比,可以更换氘灯或者更换光路,降低噪声。
