主题:【讨论】orbitrap鉴别原料药有关物质
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_3c86f442
joufe
最好提供更具体的分析内容的信息,以方便大家分析。如果只有这些内容,建议根据原料药的性质,采用大梯度直接质谱分析,根据每次的检测谱图再进行调整
Insm_3c86f442
原文由 joufe(joufe) 发表:最好提供更具体的分析内容的信息,以方便大家分析。如果只有这些内容,建议根据原料药的性质,采用大梯度直接质谱分析,根据每次的检测谱图再进行调整
就一个原料药,其他什么信息都没有。那您说如果不通过液相,直接进质谱的话,它这个浓度应该设多大呢,因为主成分肯定不能切入废液了
joufe
原文由 Insm_3c86f442(Insm_3c86f442) 发表:就一个原料药,其他什么信息都没有。那您说如果不通过液相,直接进质谱的话,它这个浓度应该设多大呢,因为主成分肯定不能切入废液了
看原料药主成分的响应和仪器的灵敏度如何,来确定进多大浓度,不确定的情况下,可以由低浓度开始,先找到主成分
m3036177
用阀把原料药切掉 浓度太大仪器受不了 质谱检测器不是uv检测器
Insm_3c86f442
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:最好先进液相分离,直接进质谱容易污染
是我表达错误,是不经过紫外,直接进质谱,因为原料药杂质含量很低,而且紫外吸收也很低
