主题:【第十三届原创】u3000自动进样器的维修
浏览 |回复1 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  昨天实验室传来u3000的自动进样器进样针有液体流出来,有故障了!这套新蒋也在实验室服役了6个年头了!平时表现还可以的,以至于大家把他快忘记了,他也默默地守护好自己的工作岗位!先去看看吧,到底是什么问题哦!还真是像下雨一样哦,这怎样能出峰哦!
先找一下原理图再来拆仪器吧!先要做到胸有成竹哦!
网络真是个又快又多又好的东东!随叫随到,又不发脾气,当然也有掉链子的时候哦!
泵连在5上面,柱子连在4上,4和6都有液体流出,正常情况不应该是4流的时候6不流,我把柱子装在5的位置上,泵压是200bar,柱压高转子磨损了!
工欲善其事,必先利其器!先定个转子吧!没有配件也不好弄哦!还真是快,几天就到了!换上试试吧!
新问题来了:大小还不一样哦?
真是奇了怪哦!第一次碰到这问题哦!反复拍照和测量与厂家沟通:
他们有两种阀哦!这个叫小阀的!太搞人了!
时间一天天过去,一天天的等消息。为伊消得人憔悴,蓦然回首,那人却在灯火阑珊下!终于找到你了!!!先一睹你的芳容吧!
再三确认,这回不会认错人吧!
清洗泵密封垫并长时间排气,再做进样准确度测试,完全准确,进样品峰面积跟之前一样,峰面积RSD为0.2%。维修完成!大功告成!
推荐帖
Last edit by ywl168 举报
夕阳
“这套新蒋”新蒋是什么东东?
感到楼主维修的只是自动进样器的六通阀单元里面的转子部件吧?
2020/9/23 11:27:18 Last edit by anping
