主题:【已应助】石油类紫外法的问题
浏览 |回复3 电梯直达
normanhill
正己烷萃取空白后吸光值超高,超过1了 ,请问是不是都遇到过,问了几家也有类似情况,有说是自动萃取的原因,手动会好点
最佳答案:温哥回复于2020/09/24
这应该你正己烷不及格,正己烷有要求,在225nm,水做参比,10mm比色皿透光率需要大于90%,否则需要前处理,建议购买时候选择符合要求能直接使用的,当然不排除其他地方带来的污染,建议先排除实际,再排除容器
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
轶辰
空白以实验用水代替样品加入盐酸酸化至pH≤2,按照试样制备步骤制备空白试样,其测试结果应低于方法检出限。如果空白不正常,可以检查下实验流程,试剂纯度,器皿的洁净程度。
杰8521
有可能是药品的问题,在做一下正己烷溶液的吸光度,之后每个步骤做完都测定一下吸光度,最好发现的问题就显而易见了
温哥
