主题:【已应助】原子吸收电路板损坏换下来,扔了觉得怪可惜的,有什么好的用途吗?
浏览 |回复15 电梯直达
冰饼兵
最佳答案:allab回复于2020/09/24
坏板子除非卖到夕阳老师那样的高手手里,否则没用;挂咸鱼上去卖了吧,把高级元件标清楚些
砂锅粥
先放着,以后可能有些元器件可以拆下来用。比如电容、电阻之类的。
杰8521
可以跟厂家沟通,换一个新的,之后折扣价就行吧
超凡
夕阳
可以拆零件用。起码 12个继电器是好的。
2020/9/23 14:57:38 Last edit by anping
ldgfive
可以保存下来,留个纪念,如果水平高,也可以用它学习一下相关知识
lsyecspc
没有什么用,如果自己修,使用后仪器出现问题厂家就不保修了,会更加得偿失。
allab
承之
冰饼兵
原文由 夕阳(anping) 发表:可以拆零件用。起码 12个继电器是好的。
感谢您的回复??
