主题:【已应助】液相梯度洗脱问题
浏览 |回复5 电梯直达
~独一无二~
求教:液相梯度洗脱流动相是随时变化的还是一下变化的。例如梯度 0-5min A 90% B10%,5-8min A 70% B 30%流动相在5min后A相是一下变成70%的还是0-5minA相是慢慢变化成70%的,我感觉是后一种,求教大神解答
最佳答案:J奇迹S回复于2020/09/23
想要逐渐过度比例就这样设置:0min:90%A:10%B,5min:90%A:10%B,8min:70%A:30%B。
想要瞬间变化比例就这样设置:0min:90%A:10%B,5min:90%A:10%B,5.01min:70%A:30%B,8min:70%A:30%B。
用户运营部
sdlzkw007
我的理解是0~5分钟流动相保持初始比例不变,从5分钟开始线性变化到8分钟,到达设定的流动相比例。也就是说3分钟内均匀变化到设定值。
J奇迹S
Insm_5b63e831
以前也思考过这个问题,经过观察也认为是后者,求证安捷伦工程师后证实安捷伦的确实是这样的。速率大小与时间有关系。
Insm_d5c49576
米哈伊诺夫
默认是线性变化,逐步变化到你时间终点的浓度。但是也可以改成曲线变化,一般是curve这个参数决定,可以先快后慢,也可以先慢后快,这个在梯度设置时有。
