主题:【已应助】离子源的小孔咋个洗
浏览 |回复16 电梯直达
骚动的大叔
图里面离子源的小孔咋个洗,我把擦离子源的那个剪的很小个穿在里面来回拉扯,各位老师平时咋洗的
最佳答案:砂锅粥回复于2020/09/24
这个跟您的样品类型和样品量有关系。我之前大概是3~6个月洗一次,2台仪器,所以差不多平均2个月就要洗一个离子源。
可以根据自动调谐电压来判断,您可以定一个上升电压区间,比如清洗后到下次清洗电压上升0.15KV就清洗。
当然了,您也可以像我一样勤快点,洗多几次当练手。刚开始每次清洗都要照着教程一步步操作,后面都不用看教程了。
雾非雾
也就只能剪成细条来回拉了。或用细镊子卷着来回拉。
通标小菜鸟
棉签粘了氧化铝然后捅进去上下来回搓洗,这种犄角旮旯的地方洗起来不是很方便,多换几根棉签也能洗干净
我们也是棉签棍子沾氧化铝粉来回擦,可以弄好的
深蓝
也是你这么擦,岛津的配件没有氧化铝粉,只有氧化铝砂纸,剪成条擦就行了
tang566
用棉签棍或棉签头去掉大部分棉后,沾氧化铝粉来回擦,需要换好几根棉签才能洗好。
砂锅粥
把配的百洁布剪小去来回拉扯,或者用小镊子夹一点百洁布进去摩擦,也可以用砂纸剪小来回拉扯。
我个人是比较倾向于离子源清洗频繁一点,相对没那么脏,污垢也容易清除,也能练手,所以我一般是用尖头镊子夹一点百洁布摩擦,比较省事。
2020/9/24 9:40:57 Last edit by czcht
PAEs
这个孔不好洗,要用棉签慢慢的捅着去搽洗
骚动的大叔
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大概多久会洗一次,我检测样品有时候每天都要走几十针,不做的时候能有一两个月不做测试
砂锅粥
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:
骚动的大叔
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
的确是,我洗的时候也是看着教程走
