主题:【第十三届原创】校准曲线里的至理大道
浏览 |回复8 电梯直达
苑在掌心
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/24 08:22:36 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_557ec0e3原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
校准曲线里的至理大道
    校准曲线在检验检测中有重要作用,校准曲线做的是否准确,直接影响检验检测结果。如何才能准确做出校准曲线呢?根据相关标准规定,结合平常工作实践,现将校准曲线的绘制介绍如下:
    根据NY/T395-2012的规定,校准曲线必须具有6个以上标准系列浓度点。如果校准曲线需要扣除零浓度的信号值,则必须将各浓度点的测量信号值减去零浓度测量信号值,才能用回归方程计算绘制校准曲线。
    配制6个以上标准系列浓度点时,要尽量用同一根刻度吸管进行配制标准系列溶液,都用2毫升的刻度吸管或者都用5毫升的刻度吸管,这样配制误差最小,不要用两根以上的不同刻度吸管配制标准系列溶液,这会造成误差。
    同时,根据HJ91.1-2019的规定:
    以一元线性回归方程计算时,校准曲线斜率b的有效位数,应与自变量xi的有效数字位数相等,或最多比xi多保留一位。截距a的最后一位数,则和因变量yi数值的最后一位取齐,或最多比yi多保留一位数,比如因变量yi数值是0.012,是小数点后三位,那么截距a只能写到小数点后三位或四位。
    校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后第一个非9数字,如果小数点后多于个 9,最多保留位。例如相关系数是0.99989,就只能写成0.9998.校准曲线相关系数 r 应按照分析方法中的要求确定,如分析方法中未规定,应检查测量信号与测定浓度的线性关系,当 r≥0.999 时,可用回归方程处理数据若 r<0.999,而测量信号与浓度确实存在一定的线性关系,可用比例法计算结果。
    用校准曲线定量分析时,仅限在其线性范围内进行,同时须检查校准曲线的相关系数、斜率和截距是否正常,做出来校准曲线斜率截距不能与平常的数值差别大,比较接近才可以
    校准曲线不长期使用,不同实验人员、实验仪器之间不得相互借用。
    原子吸收分光光度法、气相色谱法、离子色谱法、冷原子吸收(荧光)测汞法等分析方法校准曲线制作须与样品测定同时进行。
    以上内容,既有相关标准里的规定,也有经验之谈,按上述要求制作出来的校准曲线,准确性是比较高的。
该帖子作者被版主 sgxy10积分, 2经验,加分理由:发布原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
校准曲线是常做的,总结的很到位,好文章。
生活所迫
比例法计算结果是怎么操作的?不是直接带入拟合方程计算结果?
GC法的r很多难于达到0.999的。
建议在作品开头,把阐述的内容限定在楼主熟悉的内容范围内,例如**方法等
不然会有很多楼主没遇到的。
Ins_e993991b
新人,有个疑问啊,尽量使用同一根移液管移取标准液,意思就是说根据标准曲线点所需移取的数,选择适合最大数值的移液管是吗?比如说我需要移取0.1、0.2、0.4、0.8、1、1.5、2ml,就选用2ml的移液管吗?
langyabeilei
制定标准的人肯定不做实验或者不在一线做分析!纯属耍流氓!
langyabeilei
Insm_19e87588
原文由 Ins_e993991b(Ins_e993991b) 发表:
是的,这样误差比较小一些。
wazcq
扣除零点信号再做曲线,这个工作站好像不好弄吧,要手工弄就麻烦多了
