主题:【已应助】自配混合磷酸盐标准溶液pH6.86不成功,原因何在?
浏览 |回复3 电梯直达
马力
自己根据标准买了磷酸二氢钾和磷酸氢二钠,结果配出来的oH老是在6.5左右,是什么原因?期间换了一瓶磷酸二氢钾,换了市售的纯水,还是老样子。磷酸氢二钠没换过,可能是哪些原因引起的呢?
最佳答案:歌名回复于2020/09/24
钠钾磷酸盐易吸潮,特别是钾盐,还有就是实验室环境控制,称量,实验室用水,器皿这些了,如果你是用来校准pH 记得话就没必要自己配制,麻烦,配不到相应的pH的话还要调,买个市售冲剂或者pH 校准液就好了,如果是用来做缓冲盐溶液的就没必要在意pH了,大会差不多就可以的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
joufe
这个缓冲液不好调,磷酸是三元酸,建议取一定体积的待调溶液,先少量溶液进行,确定加入多少酸或碱可以调到指定值
马力
原文由 joufe(joufe) 发表:这个缓冲液不好调,磷酸是三元酸,建议取一定体积的待调溶液,先少量溶液进行,确定加入多少酸或碱可以调到指定值
还要用酸碱调啊,这就偏离标准了啊
