主题:【已应助】用铬酸钡分光光度法HJ/T342-2007测硫酸盐,样品比空白吸光度小。
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_ac31c1c4
用铬酸钡分光光度法测硫酸盐,以纯水为参比调0后,测的空白吸光度为0.086,然后有几个样品的吸光度低于0.086,这是怎么回事?我还重复做了一次,发现那几个样品加铬酸钡悬浊液,加氨水,过滤定容完后,颜色比空白试剂的颜色浅。求大佬告知原因。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/09/24
如果肉眼能看出颜色比空白浅的话那就有问题了,如果颜色深浅差不多,只是吸光度稍小(比如空白0.086,样品0.084、0.083之类的)的话可能是正常的。
按照楼主的描述,估计空白污染的可能性比较大,器皿、试剂、水等等排查一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
Insm_ac31c1c4
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果肉眼能看出颜色比空白浅的话那就有问题了,如果颜色深浅差不多,只是吸光度稍小(比如空白0.086,样品0.084、0.083之类的)的话可能是正常的。按照楼主的描述,估计空白污染的可能性比较大,器皿、试剂、水等等排查一下。
感觉应该不是空白的问题,做了几次了。我们测的是稀释后的渗滤液,可能按标准那个用量加1ml2.5mol/L盐酸无法排出干扰,我加3ml试试。
温哥
这种情况更多的应该开考虑加热过程中调pH的精确程度,pH对这个实验的影响比较大,应该是pH没调好,如果是细小差别,那问题不大,毕竟是显色剂调pH
Insm_ac31c1c4
原文由 温哥(m3003977) 发表:这种情况更多的应该开考虑加热过程中调pH的精确程度,pH对这个实验的影响比较大,应该是pH没调好,如果是细小差别,那问题不大,毕竟是显色剂调pH
那些水样都是用纯水稀释50倍的,而且几个原水样ph测过在6-8这个范围,我感觉稀释后ph应该是接近7的。
