主题:【第十三届原创】正本溯源,如何计算相对偏差
浏览 |回复7 电梯直达
文山
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/24 08:47:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_2cdc9671原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
正本溯源,如何计算相对偏差
      计算相对偏差,是验证检验结果的一项重要指标,不计算相对偏差,就无法确定测定结果是否符合要求,应该如何正确计算相对偏差呢?下面有理有据,按照规定,正本溯源,用实例进行说明。
        这是NY/T395-2012里的截图,根据NY/T395-2012里公式(9)和公式(10)的规定,因为是平行双样,所以公式(9)里的n是2,x-x1+x2-x= x2-x1, 公式(9)里计算出来的平均偏差是(x2-x1)/2,再根据公式(10),平均偏差除以平均值,平均值是(x2+x1)/2,所以平行双样相对偏差的计算是,(x2-x1)/2除以(x2+x1)/2,把两个2都约掉,最后剩下,大数减去小数,除以大数小数),乘以100%
          HJ/T91-2002里也规定,相对偏差的计算公式是:
相对偏差(%)=(A-B)/(A+B)×100
          式中:AB是同一样品两次平行测定的结果。
        NY/T395-2012和HJ/T91-2002都规定,平行双样的相对偏差的计算方法是:
        之所以这样平行双样的相对偏差进行计算,根据就是NY/T395-2012的规定和HJ/T91-2002的规定。这样计算相对偏差,有根有据,算法有来路、有依据。
        例如:编号是HJ2020W002-T-04的样品,两次平行测定的结果分别为3.9、3.8,相对偏差的计算是:
相对偏差(%)=(3.9-3.8)/(3.9+3.8)×100
=0.1/7.7×100=0.012987×100=1.2987%
        因为0.1是1位有效数字,所以计算结果应保留1位有效数字,1.2987%应该保留成1%。
        再例如:编号是HJ2020W003-S-02的样品,两次平行测定的结果分别为0.0011、0.0014,相对偏差的计算是:
相对偏差(%)=(0.0014-0.0011)/(0.0014+0.0011)×100
=0.0003/0.0025×100=0.12×100=12%
        因为0.0003是1位有效数字,所以计算结果应保留1位有效数字,12%应该保留成1×10%。
        有人说,计算平行双样的相对偏差,应该是大数减去小数,除以平均值,但这样的说法没有来路,找不到是哪个标准里规定的,无根无据。所以,计算平行双样的相对偏差应该是:大数减去小数,除以大数小数),乘以100%
该帖子作者被版主 sgxy10积分, 2经验,加分理由:发布原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
前几天还在教我的上司怎么计算相对偏差,一个做了第三方检测十来年的同志竟然不知道相对偏差怎么计算的!!!!还要给他一步一步推算公式怎么来的,我也是相当无语
sgxy
有理有据,把相对偏差的计算,介绍的很清楚
真厉害,很多人都是大数减小数/平均数,看来是错的,没有出处。
Insm_52d57d1
zzhyy980601
非也,好多标准是这么要求的。
xx_dxd_xx
其实楼主说的情况和5楼说的情况都是对的,具体应用的时候要看具体规定。另外有一个问题要注意,就是双平行的时候一般就是直接算极差,平行样比较多的情况才算平均相对偏差。楼主说的其实是平行样只有两个的时候算平均相对偏差的一个特例。
wazcq
