主题:【已应助】液相中怎样分开保留时间重复的二个峰?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_891017d3
用户运营部
通标小菜鸟
两个峰如果重叠在一起只能通过调整流动相梯度洗脱,让其尽可能分开,但如果两个物质性质很接近,那可能优化了条件也分不开
joufe
有水有渝
分析的是什么物质,现用的是什么条件,最好能上个图
myoldid
增加分离度的方法可以尝试提高水系比例,增加水系比例的时间,降低柱温,用流动相稀释样品,换用更长或极性更合适的柱子
dadgoh
原文由 myoldid(v2963297) 发表:增加分离度的方法可以尝试提高水系比例,增加水系比例的时间,降低柱温,用流动相稀释样品,换用更长或极性更合适的柱子
一般先这么优化。
