主题:【讨论】请问从我的调谐报告上能看出什么问题?
浏览 |回复12 电梯直达
小黄同学
从调谐报告中可以看出什么问题呢?
现在存在问题是502丰度偏低
跑样品重现性差
wajer
小黄同学
原文由 wajer(anwiner) 发表:报告结果很好啊
我也觉得,但是定量分析,内标响应一直降低……
wajer
原文由 小黄同学(Insm_b7a7aad8) 发表:我也觉得,但是定量分析,内标响应一直降低……
做啥应用?VOC还是SVOC或者其他
通标小菜鸟
调谐报告没有问题,502半峰宽0.59是正常的,电压1800多稍高,推斥极电压25点多也很正常,增益因子1.0以内也很好。内标响应降低在走样过程中是正常的,但要看降低幅度,一般仪器状态随着进样次数增加会降低,内标响应也会随着慢慢降低,而且假如进样口有吸附,内标响应也会降低,尝试维护一些进样口后再试一下
小黄同学
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:调谐报告没有问题,502半峰宽0.59是正常的,电压1800多稍高,推斥极电压25点多也很正常,增益因子1.0以内也很好。内标响应降低在走样过程中是正常的,但要看降低幅度,一般仪器状态随着进样次数增加会降低,内标响应也会随着慢慢降低,而且假如进样口有吸附,内标响应也会降低,尝试维护一些进样口后再试一下
谢谢!
tang566
调谐参数正常,电压稍高,有多长时间没洗离子源了?
小黄同学
原文由 tang566(tang566) 发表:调谐参数正常,电压稍高,有多长时间没洗离子源了?
1600还好吧
小黄同学
刚洗过不久,只是这个部件已经老了
matel_slug
小黄同学
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:偏低了,应该是69或者219的10%
但是安捷伦工程师说是大于4%
