主题:【第十三届原创】看看我们实验室成本最低的测试项目怎么做!
浏览 |回复15 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB/T5713《纺织品耐水色牢度试验方法》是纺织品必测的色牢度之一,因为这个项目是GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范中的其中一项,所以一般常规的纺织品都要检测这个项目。
肯定有人问这个色牢度测试和其他项目有什么特殊之处吗?特殊倒谈不上,只是这个项目检测成本相对较低,算是我们实验室最省钱的项目了。而且该检测过程使用的设备和材料都可以共用,如果这个项目测试量不是特别多,完全不用多花钱添置‘’任何‘’设备。
不信,那我们来看一下,开展一个项目首先就是要看实验室的设备和所需材料具不具备,就像扩项一样,要首先看实验室的硬件能不能达到。
1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5cmx6cm的重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5cmx6cm,厚度0.15cm的有机玻璃板树脂板,仪器结构保证试样受压12.5KPa
我们这个是和汗渍色牢度共用的,也可以买一套专用,共用的每次要清洁干净。
2恒温箱:保温在37±2℃一般通风装置
这个也是共用的,有时样品不多时,可节约成本
3试剂
  三级水
4.恒温恒湿
可以恒温恒湿
必需恒温恒湿,对检测结果无影响,不用其他试剂,我们直接用三级水。
5.试样准备
要包含全色,如不能包括全色,则需要取多个试样,保证每个颜色都能测试到,分别与单纤维布缝合,无特殊要求单纤维布比多纤维布便宜几倍。我们一般用单纤维布。
6.试液配制
直接用三级水
7.测试
7.1已缝合好的试样<4cmx10cm>进行称量,试样重量和至少三级水标准的水按1:50的比例放入测试槽内,使试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证能均匀地渗透试样,在室温下放置30min后取出试样,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的水,或把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的水,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块树脂板,试样不够10块也要放够11块树脂板,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,此时受压为12.5KPa
7.2把带有组合试样的汗渍试验仪放在恒温烘箱内,在37±2℃的温度下恒温培养4h
7.3取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
8.干燥
将组合试样悬挂在不高于60的空气中干燥
9.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
耐水色牢度直接成本消耗就是纤维布,三级水,电,我们经过核算,单纤维布这个每个供应商的价格不同,我们买的是国产单纤维布,单个试样用量要跟就具体纤维来计算,价格最贵2元左右,三级水我们自制,根据用量,一次几十毫升到150毫升之间,三级水成本可以忽略不计,电的成本,烘箱的功率是250W ;250Wx4h=1000W,一次可以做十个试样,工业用电最贵1.5元/千瓦,哪怕每一次只做一个试样,每个试样直接成本几钱,当然这个是不包括人工费用,耐用耗材,仪器折旧,仪器维修,仪器温度检定,仪器校准,仪器换新,评级灯箱相关费用,评级色卡损耗等间接产生的费用。这些费用可多可少,有些不好估计,但是相对其他色牢度,这个项目是我们实验室成本最低的检测项目了,你们实验室有这样必测又便宜的检测项目吗?
耐水色牢度试验要注意:
1.耐水色牢度,因为只有水,有些样品比较难湿润,可以用玻璃棒掀压,使样品充分湿润,对于丙纶,乙纶这些公定回潮率低的化学纤维和一些做过防水处理的样品,一定要备注说明清楚。
2.注意试样含水率,要保证镊子夹起来,不滴水但也不能太干
3.如果试样在烘箱内有风干现象,要丢弃试样,重新取样测试。
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
色牢度算纺织品里面成本最低的项目吗?消费品测试我可以说使用XRF扫描样品是成本最低的吗?
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个项目较低,有些色牢度,比如耐光汗复合色牢度,其实成本也比较高的,主要是仪器成本和耗材成本
WUYUWUQIU
XRF扫描样品,这个主要是仪器成本,仪器磨损,,仪器折旧,仪器维修,一起使用年限等都要算在成本内
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
是的,需要综合计算
现在人工也不便宜
WUYUWUQIU
是的,需要综合计算
成本核算也是很专业的
WUYUWUQIU
现在人工也不便宜
人工比前两年贵了不少
人工比前两年贵了不少
但是感觉东莞工资没啥竞争力
成本核算也是很专业的
明白
WUYUWUQIU
但是感觉东莞工资没啥竞争力
东莞的公司水平一直比较低,和广州佛山都没有的比
