主题:【第十三届原创】如何学精变化多端的有效数字
浏览 |回复3 电梯直达
xyzyd
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/24 11:51:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_749a5dae原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何学精变化多端的有效数字
        在检验检测工作中,有效数字是很让检验人员头疼和迷惑的,老司机有时候也会翻船。有效数字,就是实际能测得的数字,有效数字不仅表示数值的大小,而且反映测量的准确度。
        有效数字里,只有最后一位数值是可疑数值,其他的数值都是准确数值。比如0.1253,里面的0.125是准确数值,末尾的3是可疑数值。
        测量结果所记录的数值,应与所用仪器测量的准确度相适应,不能随意增加或减少数值的位数,比如0.5克,是一位有效数字,如果随意增加一位或两位数字,把0.5克写成0.50克或者写成0.500克,虽然数值大小没有发生改变,但意思已经发生改变了,0.5克代表是用十分之一天平称量的,0.50克代表是用百分之一天平称量的,0.500克代表是用千分之一天平称量的。
        下面以刻度吸量管为例,如何确定有效数字的位数。
        对于滴定管、移液管和吸量管,应根据刻度和精度,读取有效数字。比如10mL的吸量管,最小刻度值是0.1mL,这个0.1是准确的,是读取值,再加上一位估读值,所以有效数字应该写到小数点后两位,比如4.35 mL是三位有效数字,其中4.3是读取数值,是准确数值,5是估读数值,是可疑数值。
        如果是1mL的吸量管,最小刻度值是0.01mL,这个0.01是准确的,是读取值,再加上一位估读值,所以有效数字应该写到小数点后三位,比如0.425 mL、0.420 mL
        0在有效数字中有两种意义,一种是作为数字定位,一种是作为有效数字。举例如下:
        在3.2054中,0是有效数字,所以3.2054有五位有效数字;
        在20.3870中,两个0都是有效数字,所以20.3870有六位有效数字;
        在0.6203中,小数点前面的0只起定位作用,不是有效数字,而在2和3中间的0是有效数字,所以0.6203有四位有效数字;
        在0.0350中,3前面的两个0都只起定位作用,不是有效数字,末尾的0是有效数字,所以0.0350有三位有效数字。
        根据以上情况,可以推断,数字之间的0和末尾的0都是有效数字,而数字前面所有的0只起定位作用,不是有效数字。
        以0结尾的正整数,比如3900,在检验检测中,属于不规范写法,因为无法正确判断3900是几位有效数字,规范写法应该按下面的方式写:
3.9×103    代表两位有效数字
3.90×103    代表三位有效数字
3.900×103    代表四位有效数字
        正确判定和书写有效数字,对检验结果的影响极大,检验人员必须悟透学精,才能在检验工作中乘风破浪。
该帖子作者被版主 sgxy10积分, 2经验,加分理由:发布原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
m3167735
写的挺好,但是现在我们实验室的工作人员都不用吸量管或无分度管(胖肚管)而是用单手移液器,单手移液器有国产和进口的。那么移液器怎么写有效数字呢?
