主题:【第十三届原创】亲历新购顶破强力机安装及操作
浏览 |回复0 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      亲历新购顶破强力机安装及操作
新项目的需要,这次实验室准备买一台顶破强力机,因为只买这一台仪器,所以采购部门直接和厂家联系,厂家报价,根据特殊情况,厂家从江浙地区到广东比较远,一台仪器的价格又不是特别别高,厂家又另外报价1800元上门安装的费用。费用就是工程师的来回‘车马费’,。
公司和我这边沟通一下,最后决定自己安装,厂家远程指导的方式,省下这1800元费用,毕竟能省一点就是生了成本,我们也是积极配合公司的决定。
仪器来了之后,打开木箱,然后用叉车移动到实验室,我看好位置后,让电工装电,之后就是我的活了。
首先安装球形顶杆,他们匹配的有两种直径的顶杆,分别为25±0.02 mm38±0.02 mm的球形顶杆。根据我们的产品检测标准,选择使用38±0.02 mm的球形顶杆,25±0.02 mm的顶杆收起来备用,我先将球形顶杆装好,然后把夹持器安装在试验机上,用扳手拧紧,保证环形夹持器的中心在顶杆的轴心线上,防止顶杆顶到夹持器上,造成伤害。
然后仪器连接电脑,期测试软件是一个U盘,将U盘插入电脑USB和接口上,然后打开新文件,复制到E盘,然后再E盘给这个文件命名为顶破强力测试软件,打开软件,在软件内选择顶破强力,因为他有几个强力机通用这个软件,一定要选择一下顶破强力,不然仪器控制可能就不对了。
设置一般性参数,设置的要求一般是看说明书和产品标准,看产品标准有没有细节要求,没有具体要求的话,直接按说明书进行常规设置,选择力的量程使输出值在满量程的10%90%之间。设定试验机的速度为(300±10mm/min
最后选择中英文界面,这个我们选择语言为中文。
他们有一个标准品,标准品测试,结果测试数据在允差范围内,仪器装机基本良好,。
测试程序主要就是按照仪器的说明书和产品的国家检测标准进行细化操作步
其主要操作就是将试样夹持在固定基座的圆环试样夹内,圆球形顶杆以恒定的移动速度垂直地顶向试样,使试样变形直至破裂,测得顶破强力
1.检验标准
GB/T19976《纺织品 顶破强力的测定,钢球法》
2.设备材料
2.1 YG031D电子式织物强力机
2.2 连接仪器程序的电脑
3试样准备
3.1取出已经在温度20±1℃、湿度65%±2%恒温四小时以上的试样,在离布边至少15CM处进行取样,试验区域避免折叠,折皱,取代表性试样,避免在同位置重复取样,试样数量5块。(无明确要求,按梯形取样)
3.2试样为圆形试样,取样至少要大于环形夹持装置面积(环形夹持装置内径45±0.5 mm),其直径至少为6 cm,至少取5块。可以不裁成小试样。
4.操作
4.1设置参数:夹距,速度,样本名称,测定者,温湿度,力值单位
4.2.顶破强力操作的整个过程流程为:打开电源-夹头自动返回到定长-设置所需设置参数-夹好试样(将试样反面朝向顶杆,支持在夹持器上,保证试样平整、无张力、无折皱-启动-完成测试-反复测试。
注意事项
1.按设备校验周期校正
2破时间和顶破速度的验证
