维权声明:本文为Ins_91d3b22d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FPD检测器常见故障分析及排查方法
在日常使用气相色谱仪时,我们会遇到各种各样的仪器故障问题,比如在使用FPD检测器时,我们会遇到诸如点火点不着、出峰响应变低等问题。为了能够更好更快的排除仪器问题让仪器恢复正常,我们有必要提前了解气相色谱仪(FPD)常见的故障问题及相应的解决办法。
一、点火不成功
点火点不着是FPD,FID等检测器比较常见的一类问题,当遇到这类问题时,我们需要从以下三个方面来进行排查:
1、气源问题:我们需要查看氢气与空气设置的比例是否合适,一般氢气与空气的比例为1:10左右。另外假如氢气发生器产的氢气不够纯净,它也会导致点火不成功。
2、设置问题:有时候软件上的一些参数设置不合理也会造成点火不成功,比如点火补偿只设置不正确,还有温度设置不正确,因此检查软件设置参数也是排查故障中的一部分。
3、硬件故障:一般硬件故障自己很难查找出来,需要由工程师上门来进行解决,常见的硬件问题有点火线圈故障、管线堵塞、系统泄露、检测器潮湿等等。
有时候我们需要查看是否点火成功,那我们可以把橡胶集液管拿走,然后用一面镜子或者表面光亮的金属片放在排气口上面,如果有水凝结说明火焰点燃了。
二、仪器灵敏度降低
1、进样口:进样口如果出现活性点位造成吸附会造成灵敏度降低,我们可以通过更换衬管,对衬管及其中的玻璃棉进行脱活处理,还有更换分流平板以及切割色谱柱头都会改善由于污染吸附造成的灵敏度降低问题。
2、滤光片:FPD滤光片透明度下降也会造成灵敏度降低,解决的办法是进行更换或者清洗,清洗的话建议咨询工程师清洗方法,切勿自己随意清洗。
3、检测器喷嘴:在日常的做样过程中,一些样品中带入的杂质会慢慢在喷嘴处沉积下来从而造成污染,污染后会造成灵敏度下降,这时候就要清洗喷嘴。
