主题:【第十三届原创】一次空气发生器电磁阀堵塞漏气的维修 附手绘草图及电磁阀气路分析
浏览 |回复16 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言 某天晚上跑气相样品,早上来看仪器报错,提示空气关闭。而且听到QL/3的空气发生器有嘶嘶的漏气声,排水管道有明显的气体泄漏。而且外壳温度很高,有些烫手了。怀疑是电磁阀关不上了,手动打开排水阀开关,有阀切换的声音,关闭后还有漏气声。随即马上关机,待温度降下来后,开箱,维护一下。
1.  此机器有两个电磁阀,一个是用于气罐压力偏高后的自动泄压(气罐上接了两个压力传感器,连接到主板,由主板控制泄压),另一个是排水排气的。如图1,漏气的问题就在这两者之一;
图1 泄压阀和排水阀
2. 最开始不能确定是哪个阀在漏气,仔细观察气路后发现从气罐上一条管子连接到泄压阀后,出口串联到排水阀的出口端然后再接到排水管路。如图2所示,那就先断开泄压阀和排水阀之间的管路,此时确定是泄压阀有漏气;
图2 泄压排水气路示意图
3. 最开始不知道是电磁铁吸住是排气还是断开是排气,那就仔细排查下线路,将主板上的供电线断开,结果还是漏气,图3
图3 拆除供电线
4. 拆下泄压的上面那坨连接着电线的黑色电磁铁,拆掉管路螺丝后即可拿下阀体。阀体和管路连接处有胶做密封,做工还挺好的。用钳子用力,既然很轻松的拆开了阀体,发现里面确实很脏。如图4
图4 脏了的阀体
5. 将铁锈用布擦去后,检查下阀体上的橡胶密封圈,没有明显的缺陷,应该还能密封严。如图5
图5
6. 为了保持良好的密封,还是缠上生料带,图6
图6 生料带密封
7. 整好了,装回去,开机,正常了,没有了嘶嘶声,可以愉快的做样了....可是过了半个小时,摸一下机器外壳,怎么还是烫的。打开外壳,仔细听,还是有嘶嘶声,还在漏气??随即关机,重新拆开阀,再清理一下,重新缠生料带,用力拧紧各个螺母。装回去,还是有漏气。这就奇怪了。再仔细看看电磁阀吧,图7。
图7 电磁阀示意图
8. 故障分析 漏气时,我的进气口接的D,自认为气体从D进去,然后B由弹簧压着压在C上面,形成密封,当电磁阀通电时,B被吸上去,气体从D进入到E完成排气。可是自认为就错了,因为压力比较高,弹簧是不足以使得B能完全密封。正确连接方式是E接进气,D接出气,这样不会因为压力导致B密封不严。将气路两条管路对调后,正常了,不再有漏气。仪器运行一下午也没发烫,故障至此解决了。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
推荐帖
Last edit by v2963297 举报
更多
相关课程
yayicuo
avih1981
myoldid
手绘的图也很清楚。
哈哈,就是我的字确实不好看。电磁阀装反的时候,我还仔细想过,认为气体不会从阀座把阀体顶出来
动手能力真强,拆开就能研究它的原理。
穿越时空
dadgoh
myoldid
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
也就是原来出厂,该阀就接反了。
出厂时装对的,这两个阀的流路正好相反,我装回去的时候整反了。
