主题:【已应助】请教在线分析仪测量非甲烷总烃,甲烷谱图前后出现的峰。
浏览 |回复19 电梯直达
Ins_be557466
各位老师好
刚接触气相色谱,打算做在线监测分析仪,测量非甲烷总烃。FID。设备是拼装的。
标气(50mg/m3甲烷:空气)用 十项阀 进样,两根定量环,其中空柱子1ml,甲烷柱子2ml,经载气到FID检测室监测。
载气是除烃空气,总烃载气压力0.7Mpa,甲烷载气压力0.8Mpa,氧气(除烃空气)流量400ml/min,氢气(氢气发生器)流量50ml/min。
时间1.270是甲烷峰吗?前(时间1.189,序号7)后(时间1.360,序号9)都有凸起的峰是什么呢?是什么原因造成的?要如何去除?
最佳答案:zyl3367898回复于2020/09/24
是不是上次的残留,多进几针空针,看是否还有大包。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
Ins_be557466
avih1981
wazcq
Ins_be557466
原文由 wazcq(wazcq) 发表:定量环1ml就够了
刚接手公司的项目,也不知道当初为什么这么设计。囧
Ins_be557466
原文由 avih1981(v2741071) 发表:进针空针,确定是不是残留
走空气的话 基线很平
www
原文由 Ins_be557466(Ins_be557466) 发表:走空气的话 基线很平
走空气很平也不对。室内空气在总烃的位置,甲烷的位置都会出峰的
Ins_be557466
原文由 www(cxm2009) 发表:走空气很平也不对。室内空气在总烃的位置,甲烷的位置都会出峰的
我回去做了空气进样,把纵轴的信号放大,在总烃位置(时间0.464)和甲烷位置(1.339),这两个位置是氧峰吧?
Ins_be557466
这么多小峰都是目标峰吗?看着都不像。
