主题:【第十三届原创】工业废气中苯并芘
浏览 |回复1 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 工业废气中苯并芘
1.1. 方法描述
方法依据为HJ/T 40-1999 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法,采样介质为无胶滤筒,前处理为索式提取,溶剂为环己烷。本方法采样体积为1m3,仅应用于工业废气有组织排放废气的测试。
1.2. 标准上操作步骤
1. 提取:索式提取,80mL环己烷,置于95℃以上水浴,连续回流6h,冷却备用。
2. 净化:5g弗罗里硅土用环己烷均浆后自制层析柱,从层析柱上端加入试样后,用20-40mL环己烷分三次清洗索式提取器,合并加入层析柱。用二氯甲烷:丙酮=4:1混合溶剂20mL洗脱。
3. 浓缩:于60-70℃水浴上K-D浓缩至小于1mL,用丙酮定容1mL待测。
1.3. 前处理步骤
本方法操作步骤繁复,因而本实验使用方法偏离程序以提高效率。
1. 提取部分
(1)索式提取
操作步骤与标准完全一致。注意事项如下:
A. 水浴温度:环己烷沸点80℃,若要回流顺畅,水浴温度基本设置在100℃左右,此时注意水浴温度很高,操作时切记小心高温水蒸汽烫伤。冬天时需要用保温材料(常用包装外包样品时用的发泡塑料卷)将索式提取的溶剂蒸汽管路包裹起来,否则回流效率很低。
B. 回流时间:标准为6h,一般很难做到,实验室已采购一个电源定时器,可解决这一问题。另一方法为回流过夜,但需要将水浴锅所有泄漏蒸汽的位置用发泡塑料卷封堵,否则水浴锅中水量很难支持运行,导致水浴锅干烧,造成事故。
C. 由于高温水浴产生大量蒸汽,在冷凝管部分会有大量冷凝水沿着外壁流下。因此经高温水浴处理的样品溶液,必须经过无水硫酸钠脱水。
D. 索式提取管和平底烧瓶用前需用溶剂(丙酮)清洗干净,可使用分析纯。
(2)微波萃取
此为方法偏离程序,依据来源为EPA 3546 MICROWAVE EXTRACTION,使用金属组CEM 高通量微波消解仪 最高40样/批次。操作步骤如下:
1. 用有机溶剂环己烷:丙酮=1:1清洗消解罐。
2. 将滤筒竖直放入消解罐,用玻璃棒推至底部,加入环己烷:丙酮=1:1,用量以液面高于消解罐内滤筒即可,一般为25-30mL,盖上密封组件并拧紧。
3. 对称放入消解仪中转盘,打开仪器电源,待自检结束后,调取“用户字典”中名称为BAP的方法,根据样品数量,修改所需功率后,点击运行即可。设定萃取程序为100℃,萃取60min。
4. 取出消解罐,打开密封组件,将萃取液倒入平底烧瓶中,于40℃水浴上旋蒸至1-2mL。(循环冷凝水温度设定-5~0℃即可)。
注意事项:
A. 为避免荧光检测器干扰,此处溶剂均为色谱纯。
B. 滤筒竖直放入,方便前处理后取出,若横向折叠放入,则溶剂萃取后体积膨胀导致紧贴消解罐内壁,不易取出。
C. 切记:萃取溶剂必须加入一定量的极性溶剂,否则萃取溶剂无法吸收微波而被加热,导致微波消解仪的磁控管损坏。
D. 样品需对称放置,保证加热均匀。仪器设有400W、800W和1600W三档功率,一般10样及以下使用400W、20样及以下使用800W,20样以上使用1600W。消解仪为全自动设备,运行后自行降温。
E. 微波萃取不引入水分,故萃取液可不经脱水步骤,直接旋蒸浓缩。
2. 净化部分
实验室目前使用的是商品化SPE小柱,本实验以500mg/6mL 弗罗里硅土柱代替层析柱。操作步骤如下:
(1) 活化:以5mL左右环己烷(大约是SPE柱一管的量)活化SPE柱,待弗罗里硅土柱床即将暴露出液面时,关闭固相萃取装置阀开关。
(2) 上样:以巴斯德吸管将浓缩后的样品溶液加入SPE柱,用环己烷1-2mL润洗平底烧瓶2次,转移润洗液至SPE柱内,打开阀开关,待样品溶液全部通过SPE柱后,用环己烷淋洗,用量大约吸管两管(主要目的将沾在SPE柱内壁的样品洗入弗罗里硅土填料,故用量没有精密体积要求)。打开真空水泵,抽干弗罗里硅土柱。
(3) 洗脱:以二氯甲烷将苯并芘从弗罗里硅土中洗脱出来,收集10mL洗脱液至收集管中。(收集管可选带刻度的10mL离心管,为避免洗脱液损失,可用聚四氟乙烯导管连接收集管与SPE小柱)
注意事项:弗罗里硅土柱必须密封保存,打开包装未用的小柱一定要装入自封袋中。否则其吸附活性会因受潮而迅速下降。
3. 浓缩部分
K-D浓缩虽回收率较高,但效率太低,实验室使用氮吹浓缩。考虑净化步骤的洗脱液体积较小,推荐使用15管的小型氮吹仪。操作步骤:
(1) 开机设定温度40度后,打开氮气钢瓶分压表至偏转最小刻度即可。
(2) 将对应位置上方的针管压下,打开气体流路。旋开流量表下方流量控制旋钮,调整到适当流量即可。
(3) 苯并芘沸点较高,样品溶液可直接氮吹至近干,最后用甲醇定容1mL,巴斯德吸管吸出,用针式过滤器过滤至进样瓶中待测。
注意事项:二氯甲烷与甲醇的溶解性不同,甲醇定容时可能发生浑浊、析出不溶物等情况,过滤即可。
1.4. 色谱分析注意事项
1. 标准上以荧光检测器检测,因其定性能力较差,实验室目前使用二极管阵列检测器与荧光检测器串联检测,当检出较高浓度苯并芘时,用苯并芘的紫外光谱配合保留时间定性。
2. 荧光检测器灵敏度相当高,满量程大约3ppm即检测器饱和,当样品试样浓度较高时,可大比例稀释后进样。尤其注意类似沥青和碳素等加工企业废气,一般苯并芘含量较高。
Ins_b2641527
我这环境温度26°,环己烷水浴100°一点回流迹象都没有
