主题:【已应助】气质联用不出峰了
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_7560316f
各位大大,最近仪器检测样品出现不出峰情况是什么原因? 就只有6.26分钟出了个峰.做什么样品都这样,标液也是如此。  刚接手这活,对仪器也是不了解。 以前都是好的,是不是哪里堵住了?样品过不来?
最佳答案:lhl回复于2020/09/24
建议尝试:
1 检查调谐是否正常,是否有漏气,调谐其他结果是否为正常值,对应查找原因。必要时清洗离子源。
2 是液体进样还是其他装置进样?如果是液体进样,检查进样针是否堵塞;如果是其他装置,需排查是气质问题还是其他装置问题。
3 对进样口进行检查和维护。尤其是衬管是否干净,石英棉上是否有碎屑。
symmacros
lhl
建议尝试:
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
myoldid
先确认下样品是否只有一个峰?或者更换一个确认的有多个化合物的样品,用全扫描跑一次。这个现象有可能是方法设置,用了sim扫描,才出一个峰
www
这个峰有什么离子?看看是什么东西。空跑也有吗?
