主题:【已应助】安捷伦1260进样压力突然下降
浏览 |回复7 电梯直达
骑着蜗牛去看海
安捷伦进样过程中压力突然下降,又慢慢回升是什么原因?
最佳答案:myoldid回复于2020/09/25
看这压力曲线,不像是有漏液,漏液后曲线不会上升,也不是进样过程旁路切换引起的,旁路切换压力会很快恢复。这是管路进了气泡,进了气泡压力曲线就是锯齿状。然后随泵不停的吸液,气泡逐渐排出后压力曲线逐渐恢复。
通标小菜鸟
lsyecspc
应该是六通阀转子密封面出问题了, 更换转子密封面试试。
有水有渝
再仔细观察一下进样系统,确定一下是什么时间点出现压力变化,是不是有重现性
myoldid
dadgoh
www
进样的过程中压力有波动。重点排除进样阀。自动进样的话检查针,针座及自动进样器的六通阀转子密封
yifan1117
