主题:【第十三届原创】精打细算填写原始记录
浏览 |回复2 电梯直达
你好晴天
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/24 15:24:16 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_c1eaf4e7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
精打细算填写原始记录
原始记录的填写,是检验检测工作中必不可少的环节,下面就如何准确填写原始记录,进行介绍。
原始记录要满足以下要素:
  一:样品处理方法里是否体现出计算公式中的计算信息。
  二:校准曲线的点数、拟合度是否符合规定。
  三:样品编号、检测项目、检出限是否完整。
  四:检测结果、平均值、相对偏差的计算结果是否正确。
  五:检测信息填写是否完整,不需要填写的地方,要画斜杠。
  六:图谱是否签名称与日期。
  七:制样人、检验员、复核员是否签名完整。
  八:涂改的地方,需要盖章,涂改不能超过三处。
  下面以小麦的杂质不完善粒原始记录为例进行说明。小麦的不完善粒指受到损伤但尚有使用价值的小麦颗粒,小麦不完善颗粒包括生芽粒、黒胚粒、生霉粒、赤霉病粒。
原始记录里要填写检验依据、检测日期、样品名称及编号以及实验室的温湿度。填写大样质量为500g、小样质量为50g,大样杂质质量、小样杂质质量、不完善粒质量、黑胚粒质量、赤霉病粒质量、生霉粒质量、生芽粒质量、矿物质质量。
大样杂质、小样杂质、杂质总量、不完善粒、生芽粒、黑胚粒、生霉粒、赤霉病粒按照原始记录里的公式进行计算计算公式按照检测标准规定的公式,式中字母的说明按照检测标准中说明。
填写原始记录,最需要注意的就是有效数值的修约和运算,这是需要功底和能力的,比如上面原始记录中的生霉粒,按照公式计算,平行1的质量是0.05克,0.05/50×100%=0.1%,因为0.05是1位有效数字,所以计算结果只能保留1位有效数字,写成0.1%平行2的质量是0.06克,0.06/50×100%=0.12%,因为0.06是1位有效数字,所以计算结果只能保留1位有效数字,写成0.1%。
填写原始记录需要精打细算,原因就在于有效数字的修约和运算,这是不同于平常的一种运算方式。
你好晴天
https://bbs.instrument.com.cn/精打细算填写原始记录
sgxy
