主题:【已应助】检出限问题
浏览 |回复1 电梯直达
骚动的大叔
在空白样品基质中加入接近于低浓度的目标物,计算S/N=3时的浓度,乘以3为仪器检出限浓度  ,计算S/N=10时的浓度,乘以10为仪器定量限浓度。乘以稀释倍数分别得到方法检出限和方法定量限。我下面的做法是否正确,第一次做这个希望各位老师指正,
曲线浓度为1,2,5,10,20,制备一个0.1ppm的含基体空白的目标物,在1,2,5,10,20曲线读出来的S/N为15,那么S/N=3时对应的浓度为0.02,则仪器检出限是0.06mg/L,仪器检出限是0.2mg/L.称取0.1g样品,定容25ml.稀释倍数是25,则方法定量限是1.5mg/kg,方法定量限是5mg/kg。
这样的算法对不对。稀释倍数是看最终的定容体积吗,S/N=3是要找到这个浓度点,还是想我那样通过15/3=5,0.1/5=0.02。若我验收某种试剂,测得其中某种与需要检测的物质相同,但含量相当低,我要说它低于方法检出限还是低于方法定量限对我做检测没有影响。
最佳答案:Insp_e06f3057回复于2020/09/24
用3S/N得出的是仪器的检出限,方法检出限一般用低浓度空白加标方式来测定,可参考HJ168
Insp_e06f3057
