维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
泡腾片的质量标准研究
为了生产出安全、稳定、有效的药品,必须建立科学、准确的质量标准,对产品进行评价。本文分别采用TLC和HPLC的方法对产品进行成份检识以及含量的测定,并依据《中华人民共和国药典》(2010年版)相关标准,对产品的性状、重量差异、崩解时限、硬度、pH进行检查。仪器与试药(1)实验仪器电子分析天平XS105 | METTLER TOLEDO |
片剂硬度测定仪YPD-2000C | 上海黄海药检仪器有限公司 |
pH测定仪 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
萃取仪HPD-25 | 天津市恒奥科技发展有限公司 |
高效液相色谱 | 戴安U3000 |
(2)实验试药无水乙醇 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司 |
三氯化铁 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司 |
硅胶(G) | 青岛海洋化工有限公司 |
甲醇(GR) | 默克股份有限公司 |
二氢杨梅素对照品 | 中国食品药品检定研究院提供 |
剂的一般质量检查片剂外观检查 本品为浅黄色片剂,色泽均匀,表面光滑平整片重差异检查 取藤青泡腾片20片,称量总质量,计算出平均质量,再依次称定各片的质量。每片的质量跟平均质量相比,超过重量差异限度的数量不多于2片,且不能有1片超过限度1倍。要求见表13,测定结果见表14。表13中国药典规定片重差异限度
平均片重 | 重量差异限度 |
0.30g以下 | ±7.5% |
0.30g或0.30g以上 | ±5% |
表14 片重差异测定结果(n=20)
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
片重g | 0.4467 | 0.4499 | 0.4481 | 0.4486 | 0.4401 | 0.4460 | 0.4403 |
编号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
片重g | 0.4405 | 0.4462 | 0.4535 | 0.4460 | 0.4521 | 0.4430 | 0.4451 |
编号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 均值 |
片重g | 0.4554 | 0.4458 | 0.4405 | 0.4515 | 0.4510 | 0.4538 | 0.4441 |
20片总片重为8.8826g,平均片重0.4441g,允许片重范围为0.4219-0.4663g,由表14可知,片剂全部符合要求,片重均匀。崩解时限检查 取藤青泡腾片1片,放入装有200 ml水的烧杯中,水温为25℃,片剂放入水中立刻计时,直到碎片不再产生气泡,片剂充分溶解于水中时结束计时,平行测6次,各片应在5分钟内崩解完全,且无残留的聚集颗粒,结果见表15。表15片剂崩解时间测定结果(n=6)
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 | RSD |
时间/s | 51 | 50 | 49 | 51 | 49 | 50 | 50 | 0.0179 |
由上表可知,各片均在5分钟内崩解,故崩解时限符合规定。硬度检查用硬度仪进行测定,将本品径向置于横杆之间,活动杆对药片径向施加压力,当药片破碎时,仪器停止加压,数字屏上显示的压力就是药片的硬度(kg)。药典对硬度没有明确的规定,一般认为普通片剂硬度3-5kg为宜。测定结果见表16.表16硬度测定结果(n=6)
硬度/kg | 3.43 | 3.19 | 3.35 | 3.39 | 3.28 | 3.31 | 3.325 | 0.0256 |
由上表可知,片剂的硬度适宜,能满足生产要求。pH值的测定取藤青泡腾片1片,置50 ml水中,充分溶解后搅匀,照pH值测定法(中国药典2010年版一部附录VllG)测定pH,得到本品溶液的pH值为5.20,显弱酸性,药典没有规定相应的值,一般认为泡腾片pH为5-6为宜,本品满足要求。片剂的薄层色谱检识供试品的制备取藤青泡腾片10片,研磨成细粉,称取0.5g,加乙醇10 ml,浸渍2小时,滤过,滤液转移至至10 ml容量瓶内,并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。二氢杨梅素对照品溶液制备精密称取10 mg二氢杨梅素对照品于
5 ml容量瓶中,加无水乙醇溶解定容制成2mg/ml的二氢杨梅素对照品溶液,即得。对照药材溶液制备 取藤茶对照药材1g,按“4.3.1”项下的方法制成对照药材溶液。阴性对照品溶液的制备 按相同方法制成的无藤茶的泡腾片,取样品10片,研细,称取0.5g粉末,按“4.2.1”项下供试品溶液的制备方法制成阴性对照品溶液。2%三氯化铁乙醇溶液称取0.6g三氯化铁溶解于29.4g的乙醇中,制成30 ml 2% 三氯化铁乙醇溶液,即用。
薄层板的制备(1) 0.5 %羧甲基纤维素钠溶液称取2.5 g CMC-Na至大烧杯中,加入500 ml双蒸水,加热使溶解,混匀,放置48h待澄清备用.(2)硅胶G板的制备 称取硅胶G 7g于研钵中,加入约21 ml 0.5 %羧甲基纤维素钠溶液,缓慢地研磨至均匀,在洁净的玻璃板涂布并轻敲至均匀,硅胶厚度约为0.3mm,放于水平台面,室温条件下自然晾干,110℃活化30min,置于干燥器备用。展开按薄层色谱法(中国药典2010年版一部附录VIB)试验,取藤青泡腾片溶液、二氢杨梅素溶液、对照药材溶液、阴性对照溶液3μl,分别点样于薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-正丁醇 (10:8:6:3)为展开剂,展开后室温下自然干燥,喷2%三氯化铁乙醇溶液进行显色,干燥到斑点明显。供试品、对照药材在二氢杨梅素对照品主斑点位置有颜色相同的斑点,阴性对照品该位置无斑点,见图4.
1,2,3为供试品, 4为对照品,5为对照药材,6为阴性对照图4 二氢杨梅素薄层检视藤青泡腾片中二氢杨梅素含量测定色谱条件与系统适应性实验C18色谱柱(迪马,250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:甲醇-水(45:55),流速:1.0 ml/min,波长:292 nm,柱温:25 ℃,进样量:10 μl。对照品溶液的制备取二氢杨梅素对照品适量,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释成每1 ml含1.31 mg 二氢杨梅素的溶液,即得对照品溶液。供试品溶液的制备取藤青泡腾片10片,研磨成细粉,称约0.5 g,精密称定,转移到25 ml容量瓶中,加水约15 ml,溶解后,加水稀释至刻度,混匀,过0.45 μm微孔滤膜滤过,收集续滤液为供试品溶液。线性关系考察精密吸取二氢杨梅素对照品溶液 0.1 ,0.2 ,0.4 ,0.6 ,0.8 ,1 ml 于1 ml的容量瓶中,用甲醇稀释到刻度,摇匀,得各梯度浓度的对照品溶液。取上述对照品溶液,按 4.4.3项色谱条件进行测定。以峰面积(Y)对浓度(X)进行线性回归,得到线性回归方程Y=40.333X-0.0901(r=0.9998),结果显示二氢杨梅素在1.31-13.1μg之间线性关系较好。样品含量测定精密称取藤青泡腾片样品3份,按4.4.3项下方法制备供试品溶液,按4.4.1项下色谱条件进行测定,结果见图5、6,表17。
图5二氢杨梅素标准品HPLC色谱图(1.二氢杨梅素)
图6 藤青泡腾片HPLC色谱图(1.二氢杨梅素)
表17藤青泡腾片中二氢杨梅素含量测定结果(n=3)
序号 | 含量(mg/g) | 含量均值(mg/g) | RSD(%) |
1 | 39.01 | | |
2 | 40.27 | 39.63 | 1.60 |
3 | 39.61 | | |
由表17,测得藤青泡腾片中二氢杨梅素的含量为39.63 mg/g。小结与讨论质量标准研究中,外观、重量差异、崩解时限、硬度、pH都满足要求;建立了二氢杨梅素的薄层色谱检识方法,实验结果显示,藤青泡腾片样品,在与对照品及对照药材对应的位置,有颜色一致的斑点,而阴性样品在该位置没有出现相同颜色的斑点。经多次试验,重复性良好;用HPLC测本品的二氢杨梅素含量,其结果显示,该方法精密度、准确度高,重现性好,可有效控制产品的质量。
