主题:【第十三届原创】微量CO、CO2、CH4分析方案
浏览 |回复6 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高纯气体分析中常需要对其含有的微量COCO2CH4进行测试,此时我们会借助甲烷转换炉,在通H2的情况下,高温将COCO2转换成CH4,经FID进行检测,此种测试方法最低可以检测0.5ppm一下的COCO2
一、常规分析采用以下配置:
该方案使用六通阀进样TDX-01色谱柱分离,经MNT-1甲烷转化炉转化后FID分析,出峰顺序COCH4CO2
该方案优点是成本低,只需要配置一个阀,一根色谱柱,一路载气即可完成分析,但是也有缺点,一个是样品气内不能含有氧气,氧气会干扰CO出峰,因为氧气在经甲烷转化炉后在FID上会有信号输出,而且氧气和COTDX-01色谱柱分离不好,再一个是CO2TDX-01色谱柱出峰比较慢,出峰不够尖锐影响CO2检出限。
二、为了避免上述缺点,我们可以采取以下方案
该方案采用十通阀加六通阀,样品经V1阀进样,先经过第一根PN预柱,将需要分析的COCO2CH4放出,其余组分反吹放空,COCO2CH4流出到第二根PN分析柱,由于COCH4O2N2(如果有)在PN柱出峰快,先流出到13X柱,CO2出峰前切换V2阀到阻尼流路,CO2先流出,然后V2阀复位,其余组分从13X柱流出,经甲烷转换炉转换后FID分析出峰顺序CO2CH4CO
该方案优点是采用PN柱分离CO2出峰快,峰形尖锐,灵敏度高,COCH413X分离,该柱能很好分离开O2N2CH4CO,避免了O2对待测组分干扰,但要注意,选择13X柱时,要使用对CO保留比较弱的填料,否则CO出峰比较慢,影响CO峰形和灵敏度。
小结:对于微量COCO2CH4分析,可以根据实际情况选择合适方案
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
用户运营部
avih1981
xiaoheihei
13X 分子筛有的填料峰形拖尾厉害,有的拖尾小,尽量选择出峰快,峰形拖尾小的,有利于提高灵敏度。
xx_dxd_xx
氧气干扰的问题我也遇到过,我猜测不是氧气干扰转化炉,而是氧气会把TDX柱氧化生成微量的一氧化碳。因为用分子筛柱加转化炉做一氧化碳的时候氧气不产生干扰。
wajer
做空气中的微量CO/CH4/CO2,有必要增加一个六通阀放空氧气吗?还是直接进入到镍装化炉
Jalen
