维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱程序升温分析过程中出现鬼峰的原因可能是什么,应当如何诊断和处理?概述
气相色谱分析中大量使用到程序升温,程序升温空白分析过程中出现鬼峰的情况是比较常见的。除去色谱柱或者检测器污染的问题,程序升温空白鬼峰产生的原因主要是来自载气流路的污染,而流路污染的主要原因是不良的载气和不良的样品。简介
目前的气相色谱操作过程中,程序升温的分析条件被大量使用以提高分析效率,色谱工作者需要注意程序升温空白的确认。在相对理想的情况下,运行程序升温空白(不进样任何样品,直接启动程序升温和数据采集)采集到的基线状态应该类似于温度程序升温曲线,如图所示:
图1 程序升温曲线和色谱基线
如果此时采集到的基线上存在色谱峰,并且在重复空白实验中,保留时间和峰面积相当稳定,这些色谱峰即为程序升温鬼峰。程序升温鬼峰还存在另一个显著的特点,在不同的柱温程序之下,鬼峰可能会消失或者增减数量,恒温下一般不出现鬼峰。首先需要确认色谱柱和检测器的良好,可以通过老化或者更换色谱柱(检测器)来确认。除去这些因素以外,程序升温鬼峰的主要来源是载气流路的污染。可以类比一下高效液相色谱仪(HPLC)的梯度洗脱,在梯度洗脱实验条件下出现鬼峰的主要原因是流动相不良,气相色谱也是如此。恒温(或者等强度洗脱)状态下,来自载气(流动相)流路的污染物连续不断的通过系统,在色谱柱内吸附(或分配)饱和之后从检测器流出,此过程达到动态平衡,在谱图上只是表现为色谱基线水平的抬升,并不会出现色谱峰。程序升温(或者梯度洗脱)状态下,随着系统保留能力的变化(或者洗脱能力的提升),污染物不能稳定的存在于固定相中,即作为色谱峰流出。载气气源不良是主要的载气流路污染原因,较脏的样品在进样口内扩散产生污染是次要的污染原因。程序升温鬼峰的处理方法:需要拆解进样口,清洗或者更换载气管路、净化器、清洗分流出口、更换或者维护分流出口的捕集阱。处理方法对色谱工作者要求较高,一般建议仪器厂家工程师予以现场协助。
