主题:【已应助】刚刚接触气质,做土壤挥发性有机物Hj605遇到了问题,标曲怎么配制?是直接取5毫升水然后加入混标,替代物和内标吗,5毫升是不是要参与计算,用的是福立的气质和中仪宇盛的吹扫,拜托??大神们指点一下
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_78d48346
最佳答案:深蓝回复于2020/09/25
直接取5ml水,加入内标替代物标液等,5ml不参与最后计算,看仪器条件,一般加10ml更好。不论加5ml还是10ml,都不需要特准确,用移液枪或瓶口分液器加就行。记得要加转子。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
深蓝
Insm_78d48346
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:直接取5ml水,加入内标替代物标液等,5ml不参与最后计算,看仪器条件,一般加10ml更好。不论加5ml还是10ml,都不需要特准确,用移液枪或瓶口分液器加就行。记得要加转子。
我看国标上的5毫升参与了计算
深蓝
原文由 Insm_78d48346(Insm_78d48346) 发表:我看国标上的5毫升参与了计算
你是自动进样器还是手动注入标液?如果手动注入就要计算体积。
Insm_78d48346
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:你是自动进样器还是手动注入标液?如果手动注入就要计算体积。
手动加标液,用的是中仪宇盛的吹扫捕集
Insm_78d48346
感谢帮助??
