主题:【第十三届原创】FID检测器出现负峰的原因,应当如何处理?
浏览 |回复10 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
FID检测器在分析测定中出现负峰可能的原因和处理方法。
气相色谱仪系统的进样口、色谱柱、检测器或者气源发生污染问题,都可能会导致色谱图中负峰的出现。
简介
火焰离子化检测器(Flame Ionization DetectorFID)是利用氢气火焰做电离源,使有机物电离产生微电流而响应的检测器。几乎对所有的有机化合物均有响应,线性范围宽,结构简单,维护方便使用范围较为广泛。无机化合物(如氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳等)和某些有机化物(如二氯化碳、四氯化碳、羰基硫、甲醛、甲酸等)在FID上响应较小,不适合采用FID来定量。
1为火焰离子化检测器的电气原理图,样品在火焰中发生电离,产生的带电荷离子被收集极以微电流的形式传送到放大器,转换成输出电压。
仅有载气流过检测器时(即待机状态下),系统微电流的来源主要是载气和检测器中的痕量杂质,放大器输出电压较低,这个信号为本底信号。色谱工作站在进行FID实验操作时,需要特别注意系统本底信号的考察。如果考虑更加全面的话,FID熄灭火焰情况下的本底也需要予以注意。
样品流过检测器之后,发生电离产生较大电流,在色谱数据工作站上可以观察到较大色谱峰信号。
1 FID检测器的电气原理图
如果色谱系统污染较为严重,可能会产生较大的本底电流,当目标物质流过检测器时,有可能目标物质产生的电流(例如氧气氮气等无机化合物)低于检测器的本底电流,此时会出现负峰。
其次如果色谱系统的绝缘下降,也会导致检测器本底信号的上升,也会有负峰问题的出现。
色谱分析中如果出现负峰,首先需要考察FID熄火状态下的输出电压(电流)是否过大。如果存在这个问题,则检测器存在严重污染(甚至积水)。
然后在考察FID火焰点燃情况下的输出电压(电流)是否过大。如果存在这个问题,那么需要重点考虑气源污染或者色谱柱等部分的污染。
如果分析过程中大量使用到二硫化碳、二氯甲烷、苯等不良溶剂——此类溶剂在氢火焰燃烧时会产生腐蚀性物质或者积碳严重,检测器的清理和检查非常重要。
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
avih1981
wazcq
langyabeilei
wazcq
FID 可以测四氯化碳
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
这次参加原创大赛了吗?我没看见上面有盖章,总结的很到位。
安平
原文由 wazcq(wazcq) 发表:FID 可以测四氯化碳
就是检出限差一些
yifan1117
Insm_d6da292d
检测羰基硫只能用FPD吗,现在有FID,但不知道能不能实用。
最好用国标方法,方法规定用哪个检测器才行。
