主题:【第十三届原创】响应值太低,原因可能是需要更换这个。。。
浏览 |回复7 电梯直达
p3334656
维权声明:本文为p3334656原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次冷阱更换
冷阱本质上就是一段U形色谱柱,如图1所示,它具有冷凝和吸附有机物的功能。如果出现以下情况,那么很大概率是冷阱是需要更换了(一般在检测单位,一年更换一次是正常频率)
当土模式和水模式吹扫压力大;
目标化合物有些不出峰,峰形不呈高斯分布,形状不规则;
响应值很小,调小分流比也是没效果;
手动液体进样,化合物响应值正常,排除质谱原因,进一步锁定吹扫捕集
更换冷阱步骤如下
关机----
Step1:打开侧板;
Step2:拧下冷阱对应的螺丝(1、2);
Step3:沿着一侧把旧冷阱从套筒内取出;
Step4:将新的冷肼向下套入套筒内,即图1的B端向下套入图3的1口,注意!!!一定要向下,以免套筒内的粉末杂质进入冷阱管内;
Step5:将冷阱放到指定位置,先用手拧,进入位置,再用扳手拧紧;
Step6:盖上侧板,1号位放空瓶子,开机检漏。
Audier
这个捕集阱最高270度,仪器默认的烘烤温度是280度,之前不知道,就导致捕集阱消耗得快
symmacros
p3334656
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这是哪家的仪器?
TEKMAR 、Atomx xyz
p3334656
原文由 Audier(v2927017) 发表:这个捕集阱最高270度,仪器默认的烘烤温度是280度,之前不知道,就导致捕集阱消耗得快
长期做样,样品数量多也是一重要原因
wajer
wajer
一定要向下套入是指冷阱的两端朝上安装吗
p3334656
原文由 wajer(anwiner) 发表:一定要向下套入是指冷阱的两端朝上安装吗
把冷肼比做抛物线的话,就是要开口向下,两只触角的一只装入套筒,这样杂质就不会掉到冷肼管内了。
