主题:【已应助】福立气质做土壤挥发性有机物
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_78d48346
本人新手一名,刚刚接触气质,这会做土壤挥发性有机物遇到了问题,之前做样没有出峰不知道怎么回事
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/25
土壤挥发性有机物需要用到吹扫捕集,然后GCMS,不出峰的话就这两个地方哪个地方有问题,检查标液是否配置一个合适浓度,比如10ppm进样1ul到gcms,不要经过吹扫捕集,看出峰是否正常。如果gcms出峰正常那就是吹扫捕集的问题,吹扫捕集可能气流没调好或者捕集井有问题。gcms谱图基线高老化一下色谱柱,还有进样口维护一下
砂锅粥
Insm_78d48346
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:标液能出峰吗?
试了几次没出峰,问了工程师说是仪器漏气,东西都没有,还有柱子老化不够基线很飘,昨天才把柱子老化了,今天才进样看看
砂锅粥
原文由 Insm_78d48346(Insm_78d48346) 发表:
嗯。那把可能的问题都解决后再试试。
通标小菜鸟
www
Insm_78d48346
原文由 www(cxm2009) 发表:气质漏气,调谐应该不正常的
是的,你说的没错
www
原文由 Insm_78d48346(Insm_78d48346) 发表:是的,你说的没错
解决掉漏气的问题。抽真空,的同时老化柱子。至少8小时以后,调谐。再走样吧
Insm_78d48346
原文由 www(cxm2009) 发表:解决掉漏气的问题。抽真空,的同时老化柱子。至少8小时以后,调谐。再走样吧
你说的都弄了,心累,都没这样过,明天上班可以做样了试试看
Insm_78d48346
原文由 Insm_78d48346(Insm_78d48346) 发表:你说的都弄了,心累,都没这样过,明天上班可以做样了试试看
之前装柱子也没漏气,不知道是咋了
ppz
