食品重金属及有害元素检测
用户运营部
主题:【已应助】微波消解
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_d2f9c757
各位大神,请教一个问题,我消解食品时用的微波消解,用的方法是5009.268,标准上消解完后要100℃加热30分钟,这一步是赶酸吗?但是我定容完后还是有刺鼻的味道,液体弄手上有刺痒的感觉,是赶酸不彻底吗?谢谢。
最佳答案:huangza回复于2020/09/25
100℃加热或者超声,是赶去红棕色气体,直接定容肯定有酸蒸汽味的,戴手套啊。
砂锅粥
肯定不是赶酸啊。标准里面写着加热或者超声都可以。
Insm_d2f9c757
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:肯定不是赶酸啊。标准里面写着加热或者超声都可以。
请问这加热的目的是什么的?我还需要赶酸吗?
huangza
huangza
原文由 Insm_d2f9c757(Insm_d2f9c757) 发表:请问这加热的目的是什么的?我还需要赶酸吗?
5mL硝酸消解定容至50mL,还是有一定酸度,弄到手上马上用水冲洗,一定戴手套。不过最好还是赶下酸,酸度太大进ICPMS还是对锥还是有损伤的。
Insm_d2f9c757
原文由 huangza(huangza) 发表:5mL硝酸消解定容至50mL,还是有一定酸度,弄到手上马上用水冲洗,一定戴手套。不过最好还是赶下酸,酸度太大进ICPMS还是对锥还是有损伤的。
请问应该怎么赶酸?
赶酸不是上赶酸以,加热热酸挥发出来,至1ml左右么,
coffee8
Insm_f33c171b
