行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:测量设备的计量性能最终体现在两个指标:示值误差,以及不确定度,你觉得对吗?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:应该是说主要性能指标是最大允许误差或不确定度,因为最大允许误差和不确定度都是用来说明仪器准确度的,只是两种不同的表达形式。之所以说这是主要的性能指标,因为还有其它一些指标,比如:稳定性等。
原文由 路云(luyunnc) 发表: “不确定度”是离散型指标,没有表示准确程度高低的功能,它只能定量表征“测量结果”或“复现的量值”的可靠程度。定量表征测量设备准确程度的指标是“示值误差”。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 是的,本来不确定度是指测量结果不确定度,但现在也有用不确定度来表示仪器的准确度了。
原文由yayicuo(v3253952)发表:准确度等级一般针对检定而言。校准,更多的采用误差。
原文由 路云(luyunnc) 发表: 对于“检定”而言,通常不给出“不确定度”,取而代之的是“示值重复性(或‘示值变动性’)”。“示值误差”和“不确定度”(或“示值变动性”)是定量表征测量设备的主要计量技术参量。除此之外,不同专业的测量设备还有其它一些计量技术指标,如:长期稳定性、灵敏度、均匀度、漂移、鉴别阈、进回程差、直线度、滞后、频率响应等。
