主题:【讨论】用移液枪稀释标液,从高浓度开始配该死从低浓度开始配?
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_df0cd1d4
用移液枪稀释标液,取0.1mL、0. 2mL、0.3mL、0.4mL、0.5mL,应该从低往高取,还是从高往低取?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
zzhyy980601
sdlzkw007
理论上移液枪正确操作是从大体积调准到小体积刻度,如果不小心过头了,需要重新调整到目标刻度以上,继续从大到小挑准刻度。所以从高到低配制最科学合理
从高到低配,移液枪是从高量程到低量程。
avih1981
雾非雾
严格地说,用移液枪稀释标液容易不准确(尤其是有些有机溶剂误差很大)。
如果用移液管的话,也有0.5毫升的,用完以后,每次用完以后都要清洗一下吧,如果从高浓度往低浓度配,如果从低浓度向高浓度配,就不用清洗移液管了。
tracyec
sdlzkw007
体积稀释和质量稀释是否都可以满足要求?
winner2016
如果能够保证排液顺畅干净(溶液粘度不大),则顺序不影响,我这边做色谱混标稀释梯度的时候对比过,虽然对比的严谨性方面不足(未按照标准程序进行),但从结果来看影响并不大。所以个人认为细节做好了则影响可忽略。
