主题:【已应助】一次性做90种农残的测定标液浓度100ug/ml,怎么配置90种溶液到一个瓶子里的梯度
浏览 |回复21 电梯直达
如题,想要配置90种的梯度到一个瓶子里,0.02,0.05,0.1,0.3,0.5这些梯度咋配啊,正常一般把100ug/ml的稀释为10或5的储备液再配,一次90种的话,从100ug/ml直接配么?每个吸0.01ml到10ml容量瓶,配成0.1然后再稀释,一次配这么多误差会不会大
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/09/26
把每一种100ug/ml的溶液各取1ml放入100ml容量瓶中,以合适的溶剂定容至刻线,混合储备液的浓度就是1ug/ml,然后使用10ml容量瓶分别取0.2,0.5,1.0,2.0和5.0ml,使用合适的溶剂定容至刻线,得到浓度分别是0.02,0.05,0.1,0.2和0.5ug/ml
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
90种的话是原液是大混标还是单标,原始浓度都是100ppm吗?有不同浓度的吗?
需要配置稀释中间液,一步到位误差太大了
sdlzkw007
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
雾非雾
因为您要配90种农药,这样起始100ug/ml,只能首先一下配到1ppm(这样也最多只能一次配90多种农药)了,然后再从1ppm往下稀释。
memory光阴
90种标样配制在一起,这个配标工作量还是很大的,如果90种物质浓度都是100ppm的话,可以选择每个液体移取1ml至100ml容量瓶,90种物质就是90ml,然后定容到刻度线,得到一个浓度为1ppm的90种大混标作为中间使用液,接下去配曲线就好弄了,直接剃度稀释就ok了
五楼这个方法好,找一个100毫升容量瓶,然后都倒进去,这样得到的浓度就是一微克每毫升,然后你再稀释成标曲就行了。
如果你把每个都稀释成十微克每毫升,你就需要90个储液瓶或者容量瓶。
lijing320323
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:90种的话是原液是大混标还是单标,原始浓度都是100ppm吗?有不同浓度的吗?
90种是单标
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:需要配置稀释中间液,一步到位误差太大了
是啊,我也觉得中间加一步
