主题:【已应助】Hj605公式是不是错了
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_1a72361a
Hj605最后的计算公式里X100是为什么,还有吹扫捕集低沸点物质出峰不好是为什么啊,有什么解决办法吗
最佳答案:memory光阴回复于2020/09/26
楼主质疑标准错误的精神值得学习,没有一味相信标准。但是这里的公式没有错误,之所以有个100是因为公式带了%计算,你看分子分母都有个100,上下同时除100你就应该好理解了。土壤挥发性有机物中低沸点物质出峰不好一个是太容易挥发,还有捕集材料的原因,无法将低沸点物质全部捕集住,还有一部分是抓不住的,你只要提高低沸点物质的浓度在质谱上出峰还是好的,如果浓度做的比较低,那建议楼主用sim模式采集
通标小菜鸟
乘100没有错,公式就是这样的,你把100除一下,分子分母都除100,这个,括号中100-w是干物质百分含量,w是水分含量,理论是1,但因为带了%计算,w输入的时候要写例如25.1。低沸点物质难做呀,特别是那6种气体混的,氯甲烷这些,出峰不好可以采用sim模式会好一点
xiaogumd11
带了%计算干物质和水份的,低沸点物质,用sim模式,提高灵明度,还有保持整个系统的本底值小或无
memory光阴
