主题:【悬赏帖】没有试剂,怎么判断是不是同一种物质
浏览 |回复12 电梯直达
gaoduanyin
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
各位老师,图1,1、2号峰是两种物质还是一种物质?图1是色谱柱温度50,柱流量2ml,图2是色谱柱温度80,柱流量1ml,1号峰有试剂,2号峰没有试剂,能认为图1,图2 2号峰是同一种物质吗?图1  1、2号峰型叫什么名字?
用户运营部
歌名
很大可能不是同一种物质,2很可能是1引入的前杂
xiaogumd11
不好判断,一是条件变了,保留时间提前,图2中2 峰面积小很多,不好判断了
dadgoh
应该不是一个物质。没有标准样可上质谱定性。
安平
是的,无法确定2是1分解了,还是另外一个物质,最好上气质。
wjf1234wjf
winner2016
常用的色谱定性方法是标准样品对照定性法,用这种方法需要使用同一型号同样配置的仪器,采用完全一致的采集条件对标样和普通样品进样分析,通过出峰位置定性,所以您的这个谱图没法确定,因为您采集的条件不一致,而且没有标品对照。如果没有标品及其他设备(比如质谱),又能够确定样品来源(样品类型等信息相同),个人建议将您的两个样品使用完全一致的采集条件进样分析试试,
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
砂锅粥
你这样是无法确认的,要确认至少要保证2次进样条件一致,这是第一点,就算条件一致,保留时间一致也不能完全断定就是同一个化合物;要稳妥的话最好能有MS辅助,或者换另一根不同极性的柱子同样以一致的条件再进样。如果不同极性的柱子同样条件下保留时间能一致那么基本可以判断是同一化合物。
楼主需要判断的是否同一化合物,不需要判断是何种化合物的话可以不用标样。
1
2020/9/28 17:00:03 Last edit by czcht
保留时间一致也不能保证是一种物质,最好上气质联用仪进行判断。
