主题:【已应助】请教JJG 130-2011中关于检定点的问题
浏览 |回复11 电梯直达
sakuya
请教各位老师,温度计检定证书中的检定点是指标准温度,还是被检温度计的示值温度?如何使用修正值计算出实际温度呢?
最佳答案:路云回复于2020/09/29
      您的理解是对的。我们可以从JJF1001-2011《通用计量术语及定义》中获得更详细的解读:
      我们所获得的测量仪器的“示值误差”,实际上就是第5.5条所说的“测量偏移”。
路云
      温度计检定证书中的“检定点”,就是被检温度计上标示的指示温度。“实际温度”的计算公式见你的截图最下面的“注释2”。
sakuya
原文由 路云(luyunnc) 发表:            温度计检定证书中的“检定点”,就是被检温度计上标示的指示温度。“实际温度”的计算公式见你的截图最下面的“注释2”。
比如检定点是50℃,修正值是0.5℃,意思是温度计示值50.0℃时,实际温度应该是50.5℃,是这样理解吗?
yayicuo
路云
原文由 sakuya(sakuya) 发表:比如检定点是50℃,修正值是0.5℃,意思是温度计示值50.0℃时,实际温度应该是50.5℃,是这样理解吗?
      我觉得应该是的。
      顺便纠正一个表述规范性错误,修正值应该是“+0.5℃”,而不是“0.5℃”。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
检定点应该是标准值。
      根据规程第7.3.3条、第7.3.3.1条、第7.3.3.2条的表述,“检定点”应该就是温度计的标称示值。“标准值”应该不存在什么修正。
2020/9/26 22:43:53 Last edit by luyunnc
winner2016
示值误差=被校温度计示值-标准温度计示值,个人理解,修正值就是检定点的示值误差,这个值是带符号的(为正值表示被检定温度计示值比标准温度计示值要大,反之就小),所以在使用经检定的温度计进行实际测量时,应该要加上修正值。比如测定温度示值50℃,修正值+0.5℃,则最终测定结果应表示为50℃+(+0.5℃)=50.5℃
路云
原文由 winner2016(v3113395) 发表:
      修正值就是检定点的示值误差
      概念弄反了,修正值=-示值误差,即:“修正值”与“示值误差”大小相等符号相反。
2020/9/28 13:37:09 Last edit by luyunnc
sakuya
原文由 路云(luyunnc) 发表:            修正值就是检定点的示值误差            概念弄反了,修正值=-示值误差,即:“修正值”与“示值误差”大小相等符号相反。
老师,您说6楼老师的概念说反了,意思是不是修正值为正,应该说明被检温度计示值比标准温度计示值小,这样理解好像才跟计算实际温度的公式对得上。
sakuya
我在JJG 289-2019 《表层水温表》里面看到了明确表述:示值误差的相反数即为示值修正值。不知道这个表述对所有温度计是否都适用?
路云
2020/9/29 7:06:27 Last edit by luyunnc
