主题:【讨论】大家有用离子色谱peek管做定量环吗?如何操作?
浏览 |回复3 电梯直达
sdlzkw007
可以的,如果可以参考原来的管路比较简单,选取内径和长度一致即可,主要是满环进样的准确度注意一下,其他情况下不影响准确度。
cj784
可根据内径大小及定量环预期的体积计算需截取的长度。
冰饼兵
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以的,如果可以参考原来的管路比较简单,选取内径和长度一致即可,主要是满环进样的准确度注意一下,其他情况下不影响准确度。
感谢回复
