主题:【已应助】危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 标准使用问题
浏览 |回复5 电梯直达
noodle12345
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别  GB 5085.3-2007  4.4中规定:“各危害成分项目的分析,除执行规定的标准分析方法外,暂按附录中规定的方法执行;待适用于测定特定危害成分项目的国家环境保护标准发布后,按标准的规定执行”。
请问“其中铜、镍的测定是否可以执行《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 751-2015》或《固体废物 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 752-2015》”?
最佳答案:noodle12345回复于2020/09/27
其中编制说明上有“2007 年颁布的 GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒  性鉴别》列出了固体废物和固体废物浸出液中镍、铜测定的参考分析方法 ICP-AES(附录 A)、 7  ICP-MS(附录 B)、GFAA(附录 C)、FLAA(附录 D),这些方法仅仅是资料性分析方法,  需要对其进行完善和验证。因此,制订《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收  分光光度法》工作十分必要。”
  可否认为,这些标准出台后,按照HJ/T 299进行毒性浸出,然后按照这些标准测定的元素可以执行新标准,而不是GB 5085.3-2007的附录?
yayicuo
这需要咨询国家相关部门。特别是环保部门。
noodle12345
skytoboo
没说不可以,5085.3它火焰法不是有吗? 你用5085.3附录不方便点吗? 或者附录C,D,两个方法没太大的区别
1
2020/9/27 8:28:53 Last edit by skytoboo
noodle12345
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
主要是固废的标准我们申请过了,可以做浸出的话,就不用扩项了。且5085.3 有说明,待适用于测定特定危害成分项目的国家环境标准发布后,按标准规定执行。谢谢!
skytoboo
原文由 noodle12345(noodle12345) 发表:
新出的环保标准都是HJ打头了,这个方面还是主管部门定的,看地方,理论上是可以用HJ做
