主题:【第十三届原创】agilent液相色谱报漏液的主板维修
浏览 |回复4 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    今天收到一块agilent液相色谱仪的主板,说是开机不久就变红报仪器漏液,检测过了没有地方漏液,800沟通后说是要更换漏液传感器,化了几千定了新的漏液传感器故障还是依旧,800工程师说要更换仪器主板,要大几万哦!这下可为难了!还是找人修一下主板吧,死马当活马医哦,抱着试一试的心态,这不板子就呼呼的来了:
还是先研究一下他的原理吧,先仔细的观察了板子和板子上的电子元器件,也没有发现异常,清洁灰尘后也没有发现烧坏的电子元器件和芯片,观察芯片的插座,看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。观察电路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否被插错,这主要是防止操作者自己维修电路板时将芯片的位置或方向插错。如果没有及时把错误改正,当给电路板通电时,有可能会烧坏芯片,造成不必要的损失。给电路板通电,在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,还会需要正负12V,24V等等,不要把该加的电源漏加了。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件,重点检查74系列芯片,如果元件有烫手的情况,则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。根据原理画出草图:
乱七八糟的请勿笑话!测试各点的电源电阻是否在正常范围内,不在就要更换,找到关键的芯片做好标记:
找出他们之间的联系和控制关系画去草图:
经再三测量计算,用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑,需要分两种情况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际测量为高电平,可以直接判断芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际测量为低的,并不能就此判定芯片已经损坏,还需要将芯片与后面的电路断开,再次测量,观察逻辑是否合理,判定芯片的好坏。综合以上逻辑关系,判断就是他了,等芯片的日子是非常漫长的!
联机清除以前的错误代码,一小时2小时也没有变红报错!你又要回到你重要的岗位了:
维修完毕!
wccd
myoldid
高手,涉及到芯片,我就不懂了。这玩意儿又没有维修手册可看
mazhong
Dxhuang
